Горизонт 54CTV-655-4, плохая контрастность изображения. | |||
| mityai 24/09/2007 11:00 |
После замены строчного транса очень плохая контрастность.Смотреть можно только в темноте. Пультом и кнопочками на самом TV не регулируется. Увеличил ускоряющ.-появились линии ОХ.При выключении-яркая вспышка. Подскажите, где и что еще искать... |
| Сергей 24/09/2007 11:17 |
mityai, твой вопрос нужно задавать в разделе телевизоры. |
| Руслан 24/09/2007 11:51 |
mityai, шаси какое???кондеснатор поменяй помоему 0.47. |
| meser 24/09/2007 15:03 |
mityai, ответь себе самому на вопрос, какое напряжение регулировки контрастности?
Если не получается - в мастерскую! |
| Alex566 24/09/2007 16:02 |
Поспотри на ПК ёмкость по питанию ВУ.
У меня часто было. |
| sachok 24/09/2007 18:06 |
mityai Пультом и кнопочками на самом TV не регулируется.Не регулируется ни туды и несюды что ли?Что с В+.Стр.транс.новый?Что с этим,"mityai, ответь себе самому на вопрос, какое напряжение регулировки контрастности?" |
| мастер-ломастер 24/09/2007 18:08 |
Питание ВУ проверь. |
| Ильич 24/09/2007 19:05 |
А до замены?? |
| zarah 24/09/2007 22:18 |
Ильич, А до замены че он мог видеть? Транс то тю-тю.
mityai, Смотри цепь модулятора. И резюки по обратной связи в ВУ, обычно обрезает сразу три. |
| ФАРТ 24/09/2007 23:15 |
zarah, обычно - один. Но впадлу в ремонт. Потом второй, но тоже впадлу. Уж, когда третий отрубит - тогда за новым бегут. Или в инет. ![]() |
| brt137 25/09/2007 11:57 |
mityai, а напряжения померить - нечем?.. |
| rematik 25/09/2007 12:30 |
"Окно" контрастное? Какой строчник вставил? |
| KRAB 25/09/2007 23:41 |
mityai, резистор в цепи ОТЛ (ТДКС из-за чего менял?)! ![]() |
| Сергей80125 02/10/2007 10:02 |
R701. |
