DAEWOO Chassis CM-908F Как настроить геометрию? | |||
| server 24/09/2007 12:03 |
Добрый день пришел в ремонт ТВ DAEWOO шасси CM908F нужна прошивка или подскажите как настроить геометрию.Прошивку взял в базе но размер по вертикали сужен и подушкообразное изображение. Совет по поводу пульта мак 2000 не подходит ничего не получается с кодом 1239.Помогите пожалуйста. Всем заранее огромное спасибо. |
| Руслан 24/09/2007 12:13 |
server, укажи пожалуйста шаси. |
| NEXXT 24/09/2007 12:14 |
геометрия в прошивке никогда и несовпадала ее только в сервисе регулируют а модель тв какая диагональ? |
| server 24/09/2007 13:21 |
TV DAEWOO KR29U1-MT шасси CM908F |
| NEXXT 24/09/2007 14:31 |
а с родного пульта попробуй войти в сервис и отрегулируй геометрию
1 установить 91 канал 2 резкость на 0 3 выйти из меню 4 быстро нажать кнопки краная зеленая меню 5 выход нажать power |
| server 24/09/2007 15:11 |
В сервис вхожу без проблем но там не могу открыть геометрию пишет screen. |
| NEXXT 24/09/2007 15:22 |
Посмотри это. |
| server 24/09/2007 16:23 |
Эту ссылку я изучал растянуть не проблема а как убрать подушкообразное изображение это ведь можно сделать только в сервисе. пульта сервисного нет. |
| Руслан 24/09/2007 16:30 |
server, откуда уверен в том что подушка не дефект????? |
| Валов Юра 24/09/2007 16:47 |
Вот ссылка и про меню и про бочку, изучай.
Тему исправь, состав выложи тогда и прошивку получишь. |
| NEXXT 24/09/2007 17:26 |
емкости в строке и в корекции растра проверь подушки из-за них часто транзистор корекции выходной выпаять проверить часто попадается непробит а с утечкой |
| sergey1309 24/09/2007 20:49 |
server.попробуйТолько что победил "HEATRUN"а! Выпаял ПЗУ, впаял панель. Вставил пустую ПЗУ и запустил телек. Вошел в сервис отключил шину и переставил на горячую ПЗУ родную, после чего включил и выключил hotel mode. После выключения телека и его включения пропал HEATRUN, а настройки сохранились. и при этом вся геометрия встала на место |
| rematik 29/09/2007 23:53 |
| alexsiv 30/09/2007 08:56 |
