Rafena(RFT) срывает синхронизацию | |||
| dmv61 24/09/2007 12:34 |
Rft (sab3035,mab8421).Раньше срабатывало автовыключение-подпаял резистор на проц(помогло).Вылезла очередная поломка(со временем).Срывает синхронизацию(периодически через пару секунд).При этом можно было настроить канал ( например Интер)на 3-м канале.Синхронизация держала.Поменяешь на 4-й канал-синхронизация не держит.Таким способом ,меняя номера каналов,настроил все программы.Теперь ситуация усугубилась-Телик держит синхро только на одной программе.В режиме программирования сихронизация не держит совсем,то есть нужно запомнить канал ,перейти на другой,вернуться назад ,тогда показывает нормально.Вот если я понятно изяснился(пропайка,измерения папряжений были-норма) пока тупик????? |
| ВладимирКИП 24/09/2007 14:56 |
Не понятна модель :случайно не RFT Rafena Color - Vision RC 9140 ?Если да ,то как на счёт ERS литов в обвязке N1501 TDA 2595 да и самой м-мы ? |
| dmv61 24/09/2007 15:21 |
Rafena Color - Vision-точно,дальше надпись стерта.Литы разве что менять,но мостом я их пробовал |
| ВладимирКИП 24/09/2007 16:17 |
Если нет возможности проверить на ERS - меняй на новые. R1519 пробовал подкручивать ? |
| zarah 25/09/2007 00:43 |
Какое ESR! В этих "динозаврах" только менять литы и пропаивать шасси. Плюс там все подстроечники и контактные группы уже песни поют. |
| dmv61 01/11/2007 11:23 |
чуть сместил положение подстроечного-пока помогло,спасибо. |
| Руслан 01/11/2007 20:09 |
конкретно пожалуйста,.... |
| agent007 01/11/2007 21:46 |
Руслан, Он через месяц напишет еще
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 21:47 Зачем ему наши советы. |
| dmv61 02/11/2007 10:55 |
регулировки частоты(возле tda2595) |
| Руслан 02/11/2007 11:44 |
dmv61, это же старый ТВ,обычно подпаиваю конденсатор так продливается его жизнь. |
