Panasonic TC-21V50R chassis MX-2A нет включения (РЕШЕНО) | |||
| benjamin 24/09/2007 18:49 |
Принесли с неисправностью не включается! На передней панели мигает светодиод, все питания заниженны. Сопротки все проверил и стабилитроны тоже, не могу понять чего ему не хватает? Думал контроллер, попробовал не помогло, аналогично. Что с ним может быть? |
| мастер-ломастер 24/09/2007 18:55 |
Проверь нагрузки БП, НОТ,нагрузки ТДКС. |
| NEXXT 24/09/2007 18:57 |
все что угодно вторичка ,нагрузка например и описание поподробней немешалобы состав какой? напряжения ? |
| benjamin 24/09/2007 18:57 |
мастер-ломастер, Нет нагрузки , всё чисто. |
| мастер-ломастер 24/09/2007 19:00 |
benjamin, значит копай БП, микруху поменяй, только в последнюю очередь , сперва обвязку проверь. |
| benjamin 24/09/2007 19:03 |
Он как-бы дышит, мастер-ломастер, проверил кондеры в нормеЮ малоомные сопротивления тоже, хозяйка сказала что он сначало начал сам жить своей жизнью, хочет переключится, или отключится и тд. |
| Ильич 24/09/2007 19:08 |
Перешерсти все в БП и нормализуй его работу на эквивалент нагрузки. |
| benjamin 24/09/2007 19:11 |
Ильич, Без основной платы он включается без морганий, а если ему подать на управляющий транзистор, он не шарахнет? |
| Ильич 24/09/2007 19:16 |
Подать что и кому? и что не шарахнет? |
| benjamin 24/09/2007 19:18 |
Ильич, Подать питание на управляющий транзистор, без основной платы, нагрузив на лампочку, а не шарахнет ли STRка? |
| Ильич 24/09/2007 19:24 |
benjamin, Она же от строчной не шарахает.
главное вместе с нагрузкой строки не отключить цепи обратной связи, если они там есть, ато точно шарахнет. |
| мастер-ломастер 24/09/2007 20:01 |
Проверь Rxxx и его обвязку, транзистор ,стабилитрон, и т.д. |
| benjamin 24/09/2007 20:55 |
мастер-ломастер, В округе этого резистора всё в порядке, а от первички что-то может быть? |
| вовикус 24/09/2007 21:55 |
лучше замени литы ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 22:56
| benjamin 25/09/2007 17:44 |
мастер-ломастер, Всё, сделал! Оказалось так банально и стыдно, был не пропай в переходнике с блока питания на основную плату.А точнее со стороны основной платы! Все спасибо за отзывы!!! |
