PANASONIC TC-21S10R2 MX-3 не настраиваются каналы
Ефимов
25/09/2007 13:28
Телевизор PANASONIC TC-21S10R2 пришёл в ремонт с проблемой пропадает изображение и звук (постучав,покачав антенное гнездо проходило).Сейчас поиск каналов ничего не находит,только во время поиска там где должен быть канал помехи пролазиют.Похоже как будто на расстройку контура АПЧГ. С генератора ПЧ-сигнал изображения кидал на полосовой фильтр перед процессором - сигнал ломает,как будто АПЧГ не работает.Тюнер подкидывал.Полосовой фильтр тоже.Контурок так-же.Помогите разобраться.Проц AN5192K-A, мик.MN152811T6N.
Serg*
25/09/2007 13:39
Ефимов писал:
Давай я тебя поправлю, что проц управления MN152811T6N, а видиопроц AN5192K-А подмигивание
Ефимов писал:
А ты отпаяй ПЧ от тюнера и кинь туда ПЧ с генератора, а результат скажи.
Ефимов
25/09/2007 17:14
Отсёк ножку тюнера вых.ПЧ ,подал в схему ПЧ с генератора - картина таже .Пока с ним канителился телевизор два раза сам по себе начал показывать и внезапно пропал...Неисправность вернулась.Не даёт себя пощупать(сравнить),но я успел - когда показывал,подкинул ПЧ -полосы проходили!
zarah
25/09/2007 19:30
Ефимов, Поиском пользовался?
Питания проверил??? Качество паек - аналогично!
Ефимов
25/09/2007 20:08
да,пайки в первую очередь.Питания со стабилизаторов в норме,без пульсаций
zarah
25/09/2007 20:24
А на процах питание как?
Взможно контур, но бывали случаи что тупо дохли MN152811T6N. Но надо убедится.
А в ручном поиске?
Ефимов
25/09/2007 20:35
в ручном тоже самое.Контур подкидывал.Питания на прцах померю...
zarah
25/09/2007 20:54
Ефимов, Это надо делать в первую очередь!
prapor
26/09/2007 04:49
Да и сама AN5192, частенько она мозг по радиоканалу компостирует, ненадежна в этой части - сам PANAS констатирует недовольство, огорчение Говорят, что из-за помех в ВЧ части, ну тут уж наверняка не скажешь, но что ломается -факт.
БМК-Миха
26/09/2007 11:50
Ефимов, когда все сделаешь как советовали коллеги и если положительного эффекта не будет,не поленись перешить дамп на новую память.
В этом году на этом шасси было 5 аналогичных случаев,сделали все ,эффекта 0.Оставалось только перешить память,в моих случаях засада была в дампах.
Удачи!
Ефимов
26/09/2007 17:26
Сегодня купил видеопроцессор.Перед установкой перешью память и поделюсь что из всего этого вышло!
Ефимов
27/09/2007 19:53
дело не в видеопроцессоре и не в прошивке!режимы вроде в норме
prapor
28/09/2007 00:03
Да уж, дела. Методом бульдозера менять обвязку в-проца по ВЧ и схемы режекции????
Кстати, там м/ду тюнером и ПАВ стоит транзистор предусилителя ВЧ (во всяком случае, вроде должен стоять, если правильно помню), так вот - его не пробовал менять? А то ведь он у тебя делал попытки нормально заработать - на полупроводниковую причину похоже........ или на непропаи, но ты ведь говоришь они устранены.
Валов Юра
28/09/2007 01:59
Да у тебя дорожка скорее всего обрывается по ПЧ. Режимы AGC и AFT на тюнере проверь.
