Проблема с изображением Rolsen c29sr57t | |||
| AndreiF 27/09/2007 10:23 |
Телевизор включается,изображение по горизонтали раздвинуто,по вертикали тоже искажение,транзистор VT701-1803dhi вроде цел,диод VD 705 греется сильно,предыдущий заменил т.к он пробит был кондеры C362 и C847 были вздуты тоже поменял, конденсатор C704 вообще расплавился,все поменял....результат не изменился,схемы нет,и еще при включении экран блеклый какой-то потом цвет набирает.
Кто что посоветует,опыта маловато по телевизорам!!!! Заранее спасибо!!! |
| agent007 27/09/2007 11:16 |
А ты не подумал почему ??? Сначала ремонтируй питатель , смотришь и все станет на свои места |
| AndreiF 27/09/2007 11:39 |
Да я б с удовольствием но схемы нет,точно не знаю какие напряжения должны быть... |
| telemexanic 27/09/2007 12:00 |
http://archive.espec.ws/section452/file15209.html
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 15:06
| AndreiF 27/09/2007 12:07 |
Спасибо!!!....А схемы не сильно отличаются c29sr157t от c29sr57t???
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 13:12 А я и поставил на 35В....правда б.у но мультяшником проверил ....правда насколько точно он мерит емкость??? |
| telemexanic 27/09/2007 12:17 |
Если не понравиться схема возьми здесь rolsen.ru/service/private.html |
| AndreiF 27/09/2007 12:19 |
Попробую вечерком покопаю!!!...Спасибо за совет!!! |
