Shov STV-337 ch. PAEX0049 перенапряжение во вторичных цепях | |
| johnnie 27/09/2007 15:46 |
TV Shov STV-337 (ch. PAEX0049)
мс: TMP87CM38M - 3GG3, 24C08, TB1238AN Перенапруга во вторичных цепях БП, все кондеры по питаниям ТПИ вздуты. Поменял кондеры, заменил оптопару и ее транзюк. Перенапряжение убралось, обратная связь работает нормально, все напряжения в норме. Телик не запускается. Питание на проце есть. Если выход управления POWER отключить от проца, телик включается с ровным фоном коричневого цвета. Как будто не раб проц. Проц питается от 15V через резюк со стабилитроном. На проце и памяти +5,1 В. ДОБАВЛЕНО 27 Сентябрь 2007, 14:50 Схема прилагается |
| agent007 27/09/2007 16:18 |
Сброс на 33 ноге и посмотри что на шинах делается. |
| johnnie 27/09/2007 21:13 |
Дождался пульта, телик включается нормально, в меню была включена блокировка от детей, выключил ее. Включается с панели и с пульта. Тема закрыта ![]() |
