Процессор на Sony KV-29CL10K (шасси FE-2) | |||||
| xenon_1101 30/09/2007 03:18 |
В телевизоре вылетел строчный трансформатор, был заменен на аналог HR. Кроме этого, заменен строчный транзистор и демпферный диод в строчной развертке. Аппарат включается, есть звук, Вместо изображения - сильно вытянутый по вертикали слегка подергивающийся синий растр с ЛОХ, светодиод моргает 5 раз (IKR error).
Хочу поменять процессор, но нигде не могу его найти... :-( В магазинах про такой не слышали, в соневском сервисе сказали, что не продадут... Может быть, кто-нибудь подкинет ссылку, где его можно заказать? Живу в Новосибирске. И еще вопрос (если процессор все-же найдется) - на 54 ноге вроде все целое, оставить так, или менять на всякий случай? Заранее спасибо. Процессор TDA9394H/N1/5/1031 |
| Oлег 30/09/2007 06:57 |
xenon_1101, вы правы, при выходе из строя строчника на этом шасси, проц тоже вылетает.
Просмотрите торговый зал, там было предложение о продаже этого комплекта (строчник+проц). |
| VladimirP 01/10/2007 09:29 |
Ну и какое напряжение на 54 ноге? Если близко к +1,4В, то проц не при чём - он свою функцию выполняет... |
| xenon_1101 01/10/2007 09:41 |
Напряжение +3,6 В. |
| sergeih 01/10/2007 10:17 |
посмотри питание кадровой, саму кадровую, перешей прошивку
неужели в таком огромном городе нет этих процессоров
Посмотри в Мегатроне, там такой есть, 1900 руб |
