AVEST 72ТЦ-02-С - глючит кадровая TA8403K | |
| lebed1966 30/09/2007 21:20 |
Схемы нет. Кадровая собрана на TA8403K. Питание кадровой с ТДКС . При включении в течении минуты в верхней части экрана изображение вытягивается. напряжение питания садиться до 18 вольт. До выпрямительного диода питание в норме .Замена м.с , выпрямительного диода и кондеров ничего не дала. |
| zarah 30/09/2007 21:40 |
А это шо??? http://monitor.net.ru/forum/avest-72-0288-download-3626.html
Уважаемый lebed1966, Читаем правила! Оформляем тему согласно правил. |
| lebed1966 30/09/2007 21:47 |
Спасибо попробую на досуге скачать если что не обессудь я недавно поетому ловлю лопушки.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 23:04 Еще маленький вопрос у меня кадровая на ta8403k а там ta 8427k |
| zarah 30/09/2007 22:19 |
Теже "яйца" только с боку.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 21:43 R303/R431/D431/C431/C432/C303/C306/IC301 - Проверить только заменой на новые! Проверить всю керамику и резики в обвязке IC301. |
| prapor 30/09/2007 23:13 |
Такая бодяга бывает при изменении сопротивления токоогр. резистора в питании кадровой.
До, или бывает после, выпрямительного диода. Звониться может вроде как и ничего. А под напряжением..... .
Впрочем, я подозреваю, что в том списке, что тебе zarah написал он присутствует
ЗЫ. Но конечно может быть и из-за чего другого - я просто наиболее вероятную, с моей точки зрения, причину написал. Во всяком случае проверил-бы его первым делом - Заменой ![]() |
| lebed1966 01/10/2007 10:04 |
Спасибо . Попробую потом обязательно сообщу. |
| lebed1966 01/10/2007 19:59 |
Сопротивления токоогр. резистора в питании кадровой. до выпрямительного диода,а иммено R431 -15ом .После замены на 1 ом все пришло в норму .
Большое всем спасибо , а особенно prapor ТЕМА ЗАКРЫТА Огромное всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 21:03 Чуть опять не прошляпил особая благодарность zarah. |
| zarah 01/10/2007 20:15 |
lebed1966, Пожалуйста! Приходите ешшо.
Отметь тему как решено. |
| prapor 01/10/2007 20:31 |
| lebed1966 02/10/2007 13:04 |
Закрыл бы с удовольствием но незнаю как. |
| Юрий 02/10/2007 14:05 |
В самом первом сообщении есть кнопка "изменить" , и там пишеш в названии темы - решено. |
