LIKO нет PALa | |||
| servo 01/10/2007 12:49 |
ТВ старый лет 15, наклейка с номером модели сорвана, шасси - не знаю, но на него всего одна схема в нете идёт - и то не родная.
SECAM - есть. PAL - не определяется, на передней панели есть переключатель SECAM/ABTO - рабочий. PAL собран на TA7698AP. заменил кварц , проверил емкости вокруг него - цвета нет. Если кто сталкивался - подскажите. |
| ТУЛИН.АМ 01/10/2007 19:18 |
А нет ли там M 51397AР? Посмотри вокруг неё. |
| zarah 01/10/2007 19:23 |
servo, А переключятель не сгнил часом? Посмотри управляющие уровни уровни на микре.
Телик старый. А как паечки, напруги, литики? |
| vik57 01/10/2007 20:03 |
servoПриходят ли цветоразностные с ТА 7698АР на
M 51397AР? Ну и ТА шку попробовать поменять! |
| servo 02/10/2007 10:35 |
ТУЛИН.АМ
есть M51397AP - на отдельной плате стоит, работает на SECAM и должна получать цветоразностные с TA7698AP. vik57 но они туда не идут, точнее не выходят с TA7698AP, её я поменял на новую, на всякий случай. zarah переключатель проверил - не сгнил, пропаял вокруг все слабые места, ёмкости подставлял , питание 11,9 в, с управляющими уровнями не могу ни как разобраться и коммутацией систем и ещё на 10 ноге TA7698AP есть индуктивность с ёмкостью внутри (120 пф) - думаю это контур опознавания ( не ошибаюсь ли я ?), возможно ли утечка в нём и как следствие - нет цвета? По моему я залез в дебри , запутался, самое время напиться. |
| zarah 02/10/2007 17:43 |
servo, ![]() |
| agent007 02/10/2007 18:23 |
Опознавание на 12 ноге кондер |
