LG CF-21D79 шасси MC-994A - блок питания | |||||
| shepelev 02/10/2007 20:18 |
Первоначальный дефект - обрыв R820 470K, после его замены по питанию строки не более 30в. После проверки и замены всего и вся, неисправен оказался ТПИ 6170VMFA06M.
Если не возражаете, задам пару вопросов : 1. Есть ли аналог у 6170VMFA06M ? Или какая-нибудь близкая замена с минимальными переделками... 2. Если всё таки перематывать, как определить, какая обмотка коротит ? В моей практике заморочки с ТПИ встречались редко, поэтому хотелось бы услышать компетентное мнение |
| yurikel 02/10/2007 22:00 |
6170VMFA06M - аналога неимеет(Если имеется ввиду из HR). |
| kostya67 02/10/2007 23:02 |
ПРИДЁТСЯ СТАВИТЬ ДРУГОЙ. Интересное это занятие! |
| prapor 03/10/2007 01:41 |
Смотри чего пишут.
Как прозвонить. Нужен генератор имп. - частота 1-2кГц, длит. имп. примерно 10мкс. Паралельно обмотке конд. примерно 0,01мкф. На неё сигнал с генератора и на неё-же цепляем осциллограф. "LC цепь при воздействии имп. генерирует затухающие ч/з несколько циклов колебания. Скорость затухания зависит от добротности катушки, причем исправные катушка или трансформатор выдадут много циклов прежде чем затухнуть." Смотрим "...какое кол-во циклов приходится на время затухания колебаний до 25% их первоначальной амплитуды. Исправная катушка прозвонит 10 и более раз, а катушка с закороченным витком менее 10раз." На картинке, однако-ж нарисовано, в кач-ве нормы колебаний 7-8. Ну может просто рисунок такой? А вот дальше не очень хорошо: " Из-за одного закороченного витка все остальные обмотки на том-же сердечнике зазвенят плохо." По ходу и не узнаешь которая из них замкнута
Хотя не исключено, что можно как-то по другому проверить. Я-б не влезал, т.к. сам толком не знаю, но ведь молчот-же все , а тут хоть какая-то информация.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 02:44 Ах да, на рисунке простая затухающая синусоида. |
| Юрий 03/10/2007 08:57 |
shepelev, А заменой уже удостоверился что ТПИ помер?
А то вроде БП работает(30 вольт даже есть),а при замыкании ТПИ, вроде недолжен работать! |
| agent007 03/10/2007 10:59 |
Конечно не должен , или вылетал бы БП , где то пропустил чего то |
| Oлег 03/10/2007 12:40 |
shepelev, Жека, а методом генераттора за первичку ТПИ проверить пробовал? |
| shepelev 03/10/2007 13:15 |
ТПИ - 100 %, перекидывал с рабочего аппарата... ТПИ геморройный, эпоксидкой залит намертво. Нагрел в духовке, сердечник снял, вот пока и всё... Вот поэтому и хотелось бы выявить неисправную обмотку, чтобы не совершать лишних телодвижений... Генератор Роттора пока не собирал, как бы не было особой нужды, вот, видимо, настал момент... |
| agent007 03/10/2007 13:21 |
Олег не всегда помогает , Шарп DECO 4 качал генератором , телик работал , а ТПИ оказался дохлым. |
| Сибиряк 03/10/2007 16:57 |
Позвольте не согласиться. В "Горизонте" - В дежурке работал,а в рабочем не хотел. При замене всё пошло. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/10/2007 20:17 |
"ТПИ геморройный, эпоксидкой залит намертво".- вызывает сомнение, ну пропитанные это у них регулярно, а вот залитых ни лазу в ЛыЖах не встречал.
Кстати, а не тот ли это случай когда ТПИ намотан металлизированной лентой? Если такой, то только присутствие живого экземпляра позволит сосчитать витки т.к "размотать считая" не удастся. Закон максимальной подлости еще никто не отменял - кз виток или обрыв вывода всегда у самого первого вывода. ![]() |
| shepelev 18/10/2007 22:55 |
Именно так ! Кто-нибудь экспериментировал : поставить ТПИ с другой модели с похожими параметрами ? |
| telemexanic 19/10/2007 05:40 |
Валяется у меня такой, shepelev, где живёшь? Подарю |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/10/2007 20:10 |
Дык засекреченный он физик видимо. Профиль-то заполнить КГБ не позволяет. У меня тоже этих ТПИ несколько штук лежит новеньких. |
| Oлег 20/10/2007 21:53 |
Евгений хороший телемастер, с Урала. |
| радиособака 21/10/2007 10:03 |
В подобных случаях частенько удавалось приспособить ТПИ от МП-403. По первичке можно поиграться с обмоткой О.С. Бывает быстрее,чем искать родной. |
| shepelev 21/10/2007 10:18 |
Хитрец ! У тебя ж тоже профиль не заполнен Я из Свердловской области, если живёшь недалеко от меня, напиши мне в личку
ДОБАВЛЕНО 21/10/2007 11:24
Мне тоже это мысль приходила, не нашёл никакой инфы по этому вопросу... |
| радиособака 23/10/2007 09:54 |
Вся инфа по мп-403 в Ельяшкевиче.или просто возьми его схему. |
| shepelev 23/10/2007 12:30 |
По советским ТПИ данные по обмоткам у меня есть, а вот по 6170VMFA06M - нет... тогда было бы всё проще... |
| радиособака 25/10/2007 20:24 |
Первички совпадут.Может придется подправить обм. ос. А вторички-совсем просто. |
| Serg* 25/10/2007 20:31 |
Извини,я бы тебе выслал-бы ТПИ,получил,поставил,отдал.Время потеряно.А ТПИ подарошное.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 21:33 БП на 6707 или 5707? |
