SAMSUNG CK-5385 . звук | |||
| kostya67 02/10/2007 22:47 |
SAMSUNG CK-5385. Не включается. Это ясное дело - замена БП (40200) А дальше интересно( хозяева сказали, что это с "нова" такое; при включении Сеть и в раб. режим включится может любой канал телевизора(напр. 60 или 77 или др.) с показаниями уровня громкости (напр. 143 или 150), при этом звука нет, или орёт на всю плешку.При уменьшении уровня - громкость рывками изменяется от тихого,среднего до громкого. При достижении показаний 50 происходит плавное изменение или уменьшение, или увеличение, если нужно. Из Дежурки в рабочий и наоборот переходит нормально. Параметры громкости и другие запоминаются, каналы остались в памяти, пульт и клаву слушается. Но стоит выключить и включить со звуком опять лажа. Заходил в сервис меню, но понимаю только символы про геометрию, про звук (OSD красного цвета) реакцию не пойму. ВОПРОС: это сброс проца глючит, или МС памяти хандрит, или сам Проц накрывается, или в сервисе подправить(но что?, хотя бы расклад). Проц - SAA5290ZR/028, память 24С02. Аппарат запущен, таньга уплочена, но я обещал вернуться. |
| Морозик 02/10/2007 22:51 |
Так менял 24с02 ? |
| kostya67 02/10/2007 22:57 |
Нет ещё не менял. Ремонт произвожу на "линии", клиент продолжает как и раньше пользоваться. |
| БУНЯ 03/10/2007 00:02 |
а кто и что мешает поставить память ![]() |
| SERLIT 03/10/2007 09:34 |
Похоже проц 5290 и глючит.
От памяти в этой модели не очень сильно чего зависит,хотя опции правильные поставить надо. Я не помню случая,чтобы они слетали.Вроде там 08 00 или что-то похожее. Можно чистую поставить,телек запустится и проверишь. А процы эти вроде давно уж не поставляются. |
| Vita 04/10/2007 19:41 |
SERLIT, прав-это проц дохлый...а так как альтернативы его купить нет,попробуй пожарить...может вылечится...может кто с разбра отдаст
| Serg* 04/10/2007 20:05 |
Там стоит 24С04 а не 02 изза этого может быть все,что угодно.А лучше ставить 24С08 ,она более помехозащишенная.Ставится без предустановки,войдеш в сервис поставиш опцию 48,настройки по твоему вкусу. |
| kostya67 07/10/2007 22:19 |
Завтра пойду ещё раз, проверю память заменой. Жарить проц у клиента не рискну. Хотя повторяю расклада сервис-меню не знаю. |
| kostya67 08/10/2007 23:34 |
Заменил МС память 24С04(хотя у меня на схеме 24С02) на LC08B. Аппарат заработал, громкость в
норме. В сервисе регулировал только размер по вертикали. Эта LC08B ставил раньше в ВИТЯЗЬ с процем TDA9381 ничерта не запоминала, а сейчас "пашет"? Всем спасибо! Тема закончена. |
