Sony KV-21LT1K шасси FE-2 - нет напряжения STBY | |||
| yurikel 03/10/2007 18:43 |
Телевизор после броска напряжения в сети.
При включении телевизора не запускается блок питания, светодиод не горит. После проверки оказалось - нет напряжения дежурного режима STBY. Сгорел R627 4,7Ом, электролит C638 10мкФx450V разорвало, пробит диод D629 ST02D-200TA, и ШИМ разорвана Резистор с электролитом заменил, поменял микросхему IC609 TOP209P и конденсаторы C639, C640. А вот с D629 проблема - нет у меня таких. Диод, я так понимаю, не совсем обычный, Судя по обозначению - лавинный . .(я поставил пока КД226Д) БП дежурки все равно не запускается чем можно заменить диод ? И вопрос второй - можно ли проверить на межвитковое замыкание трансформатор T602 (в частности обмотку 1-2)? И может кто сталкивался такой проблемой, летят ли ТПИ дежурки в них??? |
| NEXXT 03/10/2007 19:30 |
может это http://www.hqvideo.hu/info/hu/st02d200ta.html#deps |
| yurikel 03/10/2007 19:44 |
Да диод этот только можно ли вместо него другой ставить(я то поставил другой ) но БП незапускается,вот я и думаю что может это из-за него -и ТПИ еще остается. |
| Валентинович 03/10/2007 21:47 |
Диод этот - не диод , а стабилитрон со встречным диодом.Обычно он не пробивается.Если он не звонится - значит живой.Ничего кроме него в этой схеме работать не будет. |
| Oлег 03/10/2007 21:54 |
D628 был живой?
Замени для верности D649, D631, D640. А так пробовал запускать дежурку от другого питания? ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 23:58 Валентинович, возможно у меня отличается схема, у меня стабилитон D628, диод D629, паралельно диоду стоит ёмкость. ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 00:02 yurikel оно нет? |
| KRAB 03/10/2007 22:33 |
ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2007 ЗЫ: делал по аналогии из даташита на ТОР ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2007 Просто когда принесли шаську отдельно - аналогичная картина, а потому, что идиоты воткнули туда 1N4007 ![]() |
| telemexanic 04/10/2007 05:52 |
А у меня умер ТПИ , я поставил зарядку от сотика. Как альтернатива. |
| yurikel 04/10/2007 06:48 |
Дело в том что этот диод звонился на короткое,процесор вроде остался жив покрайне мере от отдельного БП дежурка включается,сегодня попробую составить этот супресор как приведено на схемах выше из диода и стабилитрона результат сообщу.И как писал KRAB, у меня тоже воткнули вместо него наш КД226Д а диод сам был отдельно в кулечке(незнаю или он от этого телевизора но звонился на короткое) |
| agent007 04/10/2007 09:17 |
Несколько раз ставил модуль дежурного режима ( с нашей ДУ) только емкость фильтра ставил побольше , работают по сей день . Это как вариант, у меня тогда не было другого выхода, нужно было срочно сделать. |
| yurikel 04/10/2007 13:59 |
В общем лечится этот диод очень просто ставится 1N4005+R2K включение как указано на схемах которые выложили коллеги и все,просто ставить диод нельзя БП дежурки просто незапустится, у меня сразу стартанул после переделки.
Всем спасиба, тема закрыта. |
| Oлег 04/10/2007 17:59 |
yurikel, ![]() |
