SAMSUNG CW29M026 черезмерная яркость. МНЕНИЯ ! | |||||||
snoopy 04/10/2007 14:23 |
Шасси S61B. Проблема в том что после включения экран черезмерно светлый,яркость не уменшаетса.Присутствует искажение вертикальных линии в верхней части экрана, и пятно (как при неразмагничевании или деформации маски) на правой стороне экрана. После 3-4 часов мгновенно становитса нормальной яркости. Телик гарантииный (хозяин мой коллега) Уже дважды побывал на гарантии но безрезультатно.Мастера советовали антену поменять! ![]() ![]() |
Vikont 04/10/2007 14:54 |
Скорее всего,был подобный дефект - на включался с узкой полосой,а с прогревомЛОХ. |
Oлег 04/10/2007 18:13 |
snoopy, питание ВУ не пульсирует?
Литы счас и новых аппаратах г@вно пошли. |
zarah 04/10/2007 18:33 |
Может и труба, но надо убедится. Необходимо провести тест кина. |
ibrosh 04/10/2007 18:42 |
скорее всего не правильно выставлено ускоряюшее напряжение
надо войти в сервис и устоновить ускор.... |
zarah 04/10/2007 18:58 |
ibrosh, А после 3-4х часов работы, в сервисе ускорение само выставляется в норму, или как? ![]() |
Vita 04/10/2007 19:20 |
подозрение все-таки на кинескоп,а FBT может в резисторном наборе неконтакт "делать"...вспомните старые самсунги,которые наоборот при включении были темные а потом нормально...тоже трасформаторы меняли пачками |
mumin 04/10/2007 19:26 |
Надо просто "подкинуть" трубу с другого аппарата, или же шасси на другой телик и тем самым локализовать неисправность |
prapor 05/10/2007 00:23 |
А на катодах-то шо? Вместе с изменением яркости изменяется напр. на катодах, или размах сигнала, или уровень Screen, или напр. питания в/у? Яркость-же приходит в норму ч/з 3 часа - померять можно.
Но учитывая, что синий лезет на другие цвета(я правильно понял?), попробуй пооткидывать катоды по одному и поглядеть, чо будет казать. Хотя, конечно, надежней всего подкинуть другой КИН, но так это ежели есть возможность. |
snoopy 05/10/2007 10:24 |
Господа! Благодарю за мнения! Я вот тоже смахиваю на кин. Смущает только что после этих 3-4 часов картинка идеальна. Но там пусть сервисники по гарантии разбираютса.Так как он гарантийный я в него лезть небуду.Коллега разозлился и будет требовать деньги обратно, ведь возить по 100 км туда-обратно на гарантию (безтолковую) тоже не по кайфу! ![]() |
Morlock 05/10/2007 10:38 |
snoopy, я те скажу так - если на сервисе его не гоняли, то вполне могли дать отписку "Дефект не подтвердился". И для галочки отметить! А вообще - надо их долбить. Но деньги вряд ли полуцца выбить, скорее всего отремонтят, в смысле заменят трубу, если это она, или FBT заменят, что ближе! |
Vikont 05/10/2007 10:53 |
Это он может требовать с продавца аппарата,соответственно продавец пусть после с сервисом разбирается по качеству ремонта. |
snoopy 05/10/2007 11:41 |
Фарид 05/10/2007 13:11 |
А пятно при этом тоже пропадает? Попытай кореша не ронял ли он случаем телик. Если да , то про гарантию он может забыть. |
snoopy 05/10/2007 13:17 |
Фарид, Пятно и искажение вертикальных линии пропадает!!! ![]() |
sergeih 05/10/2007 14:34 |
возможно дефект маски кинескопа, который с прогревом пропадает (маска из-за нагрева меняет свою форму, положение), но почему тогда завышена яркость ? snoopy, Фотку дать можеш ? |
Валов Юра 05/10/2007 14:51 |
Была похожая тема, оказался строчник -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99634&highlight=s61 |
Morlock 05/10/2007 16:31 |
Валов Юра, Ну а я про шо? ![]() ![]() |
мастер-ломастер 05/10/2007 17:47 |
Юра, Лёша , еслиТДКС, то почему через 3-4 часа всё приходит в норму? |
zarah 05/10/2007 18:15 |
snoopy, Вези в АСЦ и не мороч голову. И скажи им там, если такая бяка повторится то ты обратишся в представительство Самсунг с жалобой. ![]() ![]() |
Morlock 05/10/2007 19:57 |
мастер-ломастер, А хз! там скорее всего этот плюмбум фри так себя ведёт! В смысле внутри ТДКС! ![]() |
snoopy 06/10/2007 08:45 |
Рафик 08/10/2007 12:05 |
Очень часто в этих теликах образуется кольцевая трещина на заземляющем выводе блока резисторов FBT, посмотри под строчником. |
Morlock 08/10/2007 12:16 |
Рафик, а как же гарантия? |
snoopy 08/10/2007 12:55 |
Рафик 08/10/2007 15:05 |
если взялся чинить, то гарантия уже по барабану ![]() |
Morlock 08/10/2007 15:18 |
Рафик, Дык по ходу ещё никто не брался - шла беседа о причинах! ![]() |
Рафик 08/10/2007 16:34 |
1. кин
2. FBT 3. В.У. 4. ABL или обвязка проца. 5. Х.Е.З. чем меньше цифра тем больше вероятность. |
snoopy 09/10/2007 11:34 |
Рафик, Я бы поставил на 5.вариант ![]()
Хитрован 09/10/2007 22:07 |
snoopy, Вези в АСЦ и не мороч голову. И скажи им там, если такая бяка повторится то ты обратишся в представительство Самсунг с жалобой. Уж поверь мне, их по головке не погладят.
Можешь хоть Ельцину написать (если будешь сильно громко орать еще и сам будешь самсунгу платить)поверь мне ты не один такой умный (на каждую жопу найдется болт с резьбоой а то губу раскатили чуть так что в АСЦ одни лохи работают) |
