Philips 21PT440B/58B - не выключается с пульта | |||
| tumman 04/10/2007 16:24 |
Philips 21PT440B/58B не выключается с пульта,светодиод меняет цвет с красного на желтый, отключается звук, а изображение остается, на задающем строчной импульс не изменяется транзистор целый, питание строчной идет напрямую на ТДКС без ключа. Шасси SMD 1.1E AB схему не могу найти. HEEELP ![]() |
| lenin 04/10/2007 17:18 |
Схему положил в почту. |
| Morlock 04/10/2007 23:23 |
Шасси MD1.1. Смотри на чём там собран ключ перевода. В принципе схем полно! Вот допустим в свободном доступе: http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| tumman 05/10/2007 22:07 |
Спасибо за участие.Но от Владимира Ильича в почте ничего не было,в чем дело не знаю.MORELOCK спасибо за ссылку,но мне там такой таймер включили,что мама - дорогая,а интернет за деньги.Может кто с таким гемороем в PHILIPS уже сталкивался,и еще по ходу с номером пошивки ошибся MD 1.1E AB,а не SMD 1.1E AB (но так на корпусе написано). |
| lenin 06/10/2007 20:21 |
Че ты гонишь, продублировал на твой электронный адрес , взятый из профиля, , если ты сам чего напутал, то исправь в профиле. |
| alexsiv 06/10/2007 20:33 |
tumman, схему на это шасси посмотри здесь http://www.d43d.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=26. |
| lenin 06/10/2007 20:34 |
Положил в файлообменник , по адресу http://archive.espec.ws/section1/page9.html
Неужели опять не найдешь, или трафика не хватит . |
| alexsiv 06/10/2007 20:53 |
lenin, "качает" без проблем (у меня!), не знаю как у автора темы. ![]() |
| Вано 06/10/2007 21:16 |
не завидую... это хорошая неисправность два дня для меня.. ![]() |
| мастер-ломастер 06/10/2007 21:21 |
tumman, поищи в поиске,эта тема уже обсуждалась, там транзисторные ключи , которые коммутируют +В, полетели. |
| tumman 07/10/2007 12:50 |
lenin, Спасибо из файлообменика забрал,а до почты так и не дошло в чем дело не знаю,профиль ОК. |
| lenin 07/10/2007 20:40 |
У тебя не так указан электронный адрес в профиле, в конце gmail.ru по моему неправильно. |
| prapor 08/10/2007 02:36 |
Ужо глянул в схему наконец - там 2 транзистора ВС548 - 7592 и 7593, они управляют тиристором 7590 и все это дело идет на оптрон, который понижает напр. БП в дежурке.
ЗЫ. А вторую ногу диода оптопары коммутирует 7591 (ВС558?), тоже по команде Стэндбай. |
| tumman 29/11/2007 01:04 |
Привет,наконец добрался до инета.С телевизором я задымился, поменял все завязанные полупроводники и отложил на некторое время.В конце концов менял сопротивления на дурака, пока не дошел до 3588 2,2Ом и все заработало.А выпаянный что в схеме, что вне схемы звонится нормально.Вот ето ж............па.Всем спасибо за участие!!! |
| elgen 29/11/2007 04:10 |
Извиняюсь что так сказать после драки встреваю. но недавно был тот же деффект. Решилось дохлыми кондерами во вторичке бп. сопровождалось избыточным нагревом . вызывали с искажениями картинки. отключения не стало за долго до того. до меня менялись транзисторы и похоже эффект был коротким, погрели кондеры оно и заработало. может и с резюком то же, кондера рядом нет ли? ....редко резисторы так. помучить бы для гарантии. |
