телевизор nokia 6171 | |||
| n max 04/10/2007 19:01 |
подскажите марку пульта к этому ящику из нокиевских
или как вариант тип универсалки-кторая будет поддерживать все функции спасибо заранее |
| zarah 04/10/2007 19:44 |
МАК2000 |
| Vita 04/10/2007 19:51 |
набор микросхем и желательно шасси...а то одному шильдику теперь верить нельзя ![]() |
| zarah 04/10/2007 23:46 |
Если я не ошибаюсь это шасси Euro mono.
Он еще и модель не полностью дал. |
| n max 05/10/2007 10:54 |
проц saa1283a-r601
ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 11:55 схема http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/oceanik/oceanic-tv-7161_digivision_compact_chassis_d_e_fst.zip.html |
| zarah 05/10/2007 18:00 |
От Электрона подходит. Только кнопки раком. ![]() |
| n max 08/10/2007 11:14 |
какой-марку пожалуйста или фото если не трудно |
| zarah 08/10/2007 18:12 |
От дистанции на 55 каналов. |
| n max 08/10/2007 19:50 |
т.е. на базе к1506хл1 я правильно понял--он наверное называется RC-4
извиняюсь за идиотский вопрос,просто очень древний девайс наверное |
| zarah 08/10/2007 20:42 |
Угу. ![]() |
| n max 09/10/2007 15:29 |
спасбо за консультацию на днях попробую просто тв далеко от меня поэтому и спросил
чтобы не еэдить несколько раз |
| brt137 10/10/2007 04:29 |
Но пультом RC-4 едва ли удастся настроить его на каналы, и ввести их в память... ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 04:29 n max, отредактируй название темы - укажи проблему в заголовке... |
| zarah 10/10/2007 07:50 |
brt137, Нужен расширеный с ТХТ и т.д. где куча кнопок, Львов делал. |
| zarah 10/10/2007 17:42 |
Вот такой. |
| brt137 16/10/2007 02:09 |
zarah, а этот пульт тоже собран на микросхеме ХЛ1 ? И он способен обеспечить все фунуции родного пульта вышеупомянутой "Нокии"? В частности - главные: настройка программ и ввод их в память? Если - да, то выходит, что можно любой пульт на такой м\схеме переделать для этих целей, дабавив доп. кнопки, или изменив функции имеющихся . Надо попробовать - микросхемы эти есть в запасе, и пульты тоже (только с обычным, минимальным набором кнопок). Недавно был в ремонте "NOKIA 6381 DIGIVISION" (CHASSIS B-E2). Клиент поспешил забрать аппарат, и не успел как следует поэкспериментировать с пультом от старого Горизонта (4УСЦТ) . |
| zarah 16/10/2007 17:50 |
brt137, Совершенно верно. Видишь у меня добавлено 4 кнопки. И еще можно целую кучу добавить. |
| brt137 22/10/2007 01:11 |
Что-то запропал автор темы. А я-таки посетил недавнего клиента с Нокией:
... и проверил на этом аппарате пульт от Горизонта-441 (RC-4). Замыкая пинцетом кнопки на микросхеме пульта (ХЛ1), определил назначение кнопок, в частности, для настроек программ (те команды, для которых не выведены наружу кнопки). Итак: вход в режим настроек (меню) - замыканием пинов 12-16 (соответствует кнопке "i" оригинального пульта) . Дальше: замыканием пинов 9-20 (соответствует "зелёной" кнопке) - вход в режим настроек каналов. Номер частотного канала можно ввести цифровыми кнопками, точная подстройка - замыканием пинов 15-18 (FT-), 15-19 (FT+). Ввод канала в память - замыканием пинов 9-21 ("красная" кнопка оригинального пульта). Вообще же - напомню (если кто забыл): комбинации для команд микросхемы ХЛ1 можно искать замыканием любого из группы пинов 8-15 на любой из группы 16-23. Всего - получается 64 варианта команд (8х8). |
| zarah 22/10/2007 07:40 |
brt137, Так и я о том же. ![]() |
