Сокол 51ТЦ7261Т, шасси A2020. Греется диод в цепи +В РЕШЕНО | |||
| Hephaistion 05/10/2007 01:24 |
У меня какая-то странная проблема с телевизором Сокол 51ТЦ7261Т, шасси A2020.
Попал он ко мне с неисправным блоком питания: вышли из строя: генератор TDA16846P, силовой полевик P4NK60ZF (даже треснул пополам), резистор 47 Ом в цепи его затвора, резистор 3,3 Ом 5 Вт после сетевого выпрямителя, а также диод HER208 во вторичной цепи (115 В, на плате обозн. +В). Насколько я понимаю, из-за пробоя этого диода вышло из строя всё вышеперечисленное. Вообщем, заменил я всё это, диод поставил аналогичный (FR207), обратное напр., ток номинальный и импульсный у него такие же, как у HER208. Телек включился, примерно через минуту пробило этот диод, а за ним и всё то, что я менял .Снова заменил всё это, но диод поставил FR607 (1000 В, 6 А номинальный ток, импульсный до 300 А* 8,3 мс). Телек работает нормально, но этот диод сильно нагревается за пару минут. Причём все остальные элементы не перегреваются! Замерил ток в цепи диода, прибор показывает примерно 300 мА. Заменил пару электролитов в этой цепи, включил параллельно 5 таких диодов (!!!), конденсатор, который параллельно диодам, убрал. Включил телек, эти диоды всё равно сильно греются!!! Минут через 20 сработала защита, БП выключился... Что делать- не знаю . Может, кто подскажет, из-за чего такое может быть?
P.S. Схемы у меня нет, приходится разбираться прямо по плате. P.P.S. Предохранитель так и не сгорел, он оказался надёжнее, чем пятиваттный резистор ![]() |
| prapor 05/10/2007 01:31 |
Рядом такая-же тема http://monitor.espec.ws/section1/topic92034.html
Диод HER - очень шибко быстрый Плюс керамика параллельно ему. Ах да, ты его убрал - ну да воткни хороший кондер + ХЕР и так пробуй ![]() |
| makar.i 05/10/2007 03:05 |
Hephaistion, ну ты друг даешь!!!!! меняешь HER НА FR (разное быстродействие) вот он и греется ,ставь нормальный хер и будет тебе счастье |
| Сергей80125 05/10/2007 19:24 |
Проверь частоту генерации.Д.Б. 20-30кГЦ.Если больше -может греться из-за этого. |
| zarah 05/10/2007 21:05 |
Сергей80125, Ты это о чем? ![]() |
| Hephaistion 05/10/2007 21:24 |
Спасибо за совет. Про разное быстродействие я не знал. Видел, что у FR написано "Fast recovery". Или это не озн. "быстродействующий"?
Сергей80125, у меня из приборов только мультиметр. |
| zarah 05/10/2007 21:41 |
Hephaistion, Да он быстродействующий FR20x - FR30x = 150-500ns. А есть и ультра типа HER30x = 75ns. |
| alexsiv 06/10/2007 21:03 |
| ser20 06/10/2007 21:51 |
Обычно ставлю her307 и усе. |
| Hephaistion 06/10/2007 23:39 |
Поставил я HER307, керамику параллельно ему на 820 пФ (на 680 не нашёл). Телек включился нормально, диод за пару мин. нагрелся несильно. Выключил телек, поставил шасси на место, включаю- индикатор дежурки мигает, БП щёлкает, но не стартует. Помигал так примерно минуту, вроде запустился, но при включении в основной режим БП тут же глохнет. Вытащил вилку из сети, индикатор стал мигать ярче, проскочила искра вроде бы между анодом этого диода и землёй (диод остался жив). При дальнейших попытках включения индикатор еле заметно мигает или не горит вовсе .Что делать? Менять TDA? |
| zarah 06/10/2007 23:44 |
Тебе же сказали "керамику в этой цепи выбрось вообще". Диод где брал? |
| Hephaistion 06/10/2007 23:48 |
Ну попробую без керамики. Диод - в Микронике. |
| zarah 06/10/2007 23:52 |
Сейчас HERов много левых развелось. |
| Hephaistion 14/10/2007 00:08 |
Блин, оказывается, всё дело было в треснувшей дорожке около этого диода. Спаял её, всё заработало. Диод HER307 не греется.
Спасибо всем за советы! |
| zarah 14/10/2007 00:42 |
Hephaistion, Мы за тебя рады Но очки тебе купить не мешало бы. ![]() |
