Medion MD-7077 нет стандарта D/K
US5MTQ
06/10/2007 21:17
Телевизор Medion MD-7077 Standart PAL- B/G шасси Schneider 3940-109040 проц ST92R195AO/EPF
M27C1001
24C32
VDP3108B
MSP3401C C8 в меню не переключается B/G на D/K фильтр 6.5 поставил ктото до меня и пав стоит K2960M клиент говарит что раньше смотрел на польскую антену все работало в последнее время смотрел через скарт а сейчас проблема с пч звука. кто подскажет что может быть?
редактировал makar.i
zarah
06/10/2007 21:57
ЗЫ! Помоему TV9. Поставь транскодер, и не ломай себе голову. классно!
pomidorka
06/10/2007 22:01
попробуй выставить в опциях 0Е50 -01
US5MTQ
06/10/2007 22:09
Ето в каких опциях в сервисном режиме или где
Serg*
06/10/2007 23:43
zarah писал:
По-моему TV9. Поставь транскодер, и не ломай себе голову.
Точно TV9, но конвертер звука ставить не обязательно. Достаточно установить SFE 6.5 вместо SFE 5.5, зайти в сервис и установить опции для шасси:
TV 9.1 ячейка ОЕ20 поставить 01
TV 9.6 ячейка ОЕ50 поставить 01
После чего выключить тв. сетевой кнопкой, затем снова включить, зайти в меню там появится стандарт BG/DK.
Всё.
US5MTQ
06/10/2007 23:52
Сейчас пробывал как вы написали выставил 0Е20 01 выключил телек с кнопки потом включил в меню D/K нет и сB/G не переключается а фильтра стоит 2 один 5.5 и 6.5 а tit один 5.7 когда снова захожу в сервис то там опять 0000 01 вместо 0Е20 01
Serg*
06/10/2007 23:57
US5MTQ, Ну ты блин даёш смех А кнопку ОК кто за тебя жать будет?
US5MTQ
07/10/2007 00:00
Так пульт не родной хрен его знает где у него кнопка ок пульт ВР-6
zarah
07/10/2007 00:01
Serg*, И звука не будет. смех Зы! Что легче - поставить транскодер за 5 мин. или мучаться какUS5MTQ, смех
Serg*
07/10/2007 00:18
zarah, Согласен с тобой на все 100% Если человек раньше этого некогда не делал то ему лучше сделать так
zarah писал:
Но это только в том случае если ему попадется действительно качественный конвертор звука и нету хрипов на кабельных каналах. Но для меня ничего не составит труда впаять дополнительно фильтр SFE-6.5 стоимостью 0,15$ зайти в сервис, переключить стандарт и всё! Переделка данного тв. составляет 10 минут. подмигивание
US5MTQ
07/10/2007 00:24
Неполучается а сейчас еще меню в лево сдвинулось
Vladyk
07/10/2007 01:15
Для входа в сервис.
Нажать одновременно красную и синюю кнопки на пульте.
И следом - две средние кнопки на морде.
Пульт нужен оригинал RC 221-LP например.
Другой пульт просто не излучает код, при нажатии на две кнопки.
Serg*
07/10/2007 01:23
Vladyk писал:
Ну-ну смех
US5MTQ писал:
Нажать на этом пульту ( ВР-6) кнопку "экран", а на морде тв. одновременно две средние кнопки и ты в сервисе улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 02:27
Vladyk писал:
Вовсе не обязательно:
RC -- 2000, BQS 333, также подойдет тотже ВР-6, ну и другие фирмы Philips.
ФАРТ
07/10/2007 07:21
Не забываем об фильтре ПЧ.
Сюда конвертор? смех смех смех Позавчера после ламеров снял конвертор звука около ТДА8362. С ТV9 тоже снимал неоднократно. Да и звук на кабельных.... недовольство, огорчение
Две кнопки ? - ПДУ от Горизонт, кнопка ТВ.
zarah
07/10/2007 07:51
Транскодер а не конвертор! Сколько ставил, не разу нареканий не было. классно! Вам наверно какие то левые попадаются. смех Кстати они есть и на кабельные.
Морозик
07/10/2007 09:13
zarah, А что есть транскодер звука? Цвета знаю недовольство, огорчение
Morlock
07/10/2007 10:35
US5MTQ, TV9.* Всё уже написано! Чего тут думать? Переделка заключается в том, что необходимо в сервисе (для 9.1 и 9.6 разные) в нужной ячейке прописать то, что уже было сказано выше и сохранить. Потом выйти из сервиса, путём перевода в стбай, и появится переключение. Но звука не будет. Необходимо установить ПАВ 2955 или его аналоги и поставить 6,5 фильтр. ВСЁ!
Входить в сервис проще всего с МАК. Запомнить - Одна из нижних во втором ряду снизу. Код 1041.
zarah
07/10/2007 11:33
Морозик, Сфотографирую, покажу.
ФАРТ
07/10/2007 19:46
Морозик писал:
Наверное, из FM в NICAM. подмигивание транскодер кодирует. подшучивать, дразнить
Serg*
07/10/2007 22:26
Насколько я понимаю, что транскодер это устройство которое декодирует видиосигнал SECAM в PAL ( ну очень кратко), а
конвертор звука это устройство которое преобразовывает звук частотой 6.5 (наший) в 5,5 (ихний) и на выходе мы слышим нормальный звук. Или я неправ?
Morlock
07/10/2007 23:14
Прав, но тока не будем писать на две страницы чем отличается то от этого! подмигивание
US5MTQ
07/10/2007 23:27
Все ок мужики спасибо за помощь разобрался все работает но вот только менюшка съехала в лево а так все нормально клиент телек забрал еще раз всем спасибо тему закрываю.
Morlock
08/10/2007 00:20
Шоб меню не съезжало - надо в сервисе меньше баловаться. А вообще этот вопрос решается путём реинициализации памяти. Потом тока геометрию и звук поправить осталось бы!
Serg*
08/10/2007 09:42
US5MTQ, Ну если разобрался полностью тогда добавь в заголовке темы слово РЕШЕНО
