Sony KV-21R1E (BE-5) -4 мырга
BASSET
07/10/2007 08:59
При включений из дежурного на доли секунды появляеться высокое и переходит в 4 мырга.ТДКС менял,ноль эмоций.4 мырга-это что за ошибка?
мастер-ломастер
07/10/2007 09:25
BASSET, в этом шасси 4 мырга не нормировано, то есть нет.Проверь нагрузки ТДКС, все-ли напруги идут с БП.
вовикус
08/10/2007 06:08
2 IC301 не подтверждает передачу от 12С, энергонезависимая память - в порядке.
3 IC301 неисправна - флаги.
4 Нет обратного хода луча по горизонтали.
5 IC301 переполнение стэка.
6 Сработала защита по напряжению\току (контакт 52) - высокий уровень (1).
7 IC002 не подтверждает передачу от I2C, IC301 - в порядке
8 IC002 и IC301 - нет подтверждения I2C.
9 Общая ощибка I2C (SDA и SCL на низком уровне (0) IC301, IC001, IC002, CN001).
BASSET
08/10/2007 08:40
Нет обратного хода луча по горизонтали.-т.е.МС не получает инфу
вовикус
08/10/2007 08:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic53639.html
