XANTRAX TC-2172 шасси TK11-52 нет звука (РЕШЕНО) | |
| Valeriy L 07/10/2007 14:54 |
XANTRAX телевизор (сборка Рассия) произведен ремонт БП, СТР.
Телевизор заработал, но нет звука МХ УНЧ LA4275 сильно греется. МП TB1238AN с какой ножки выход НЧ. МП управ. TMP87PS38N с какой ножки сигнал блокировки звука, или ссылку где можно скачать данные на эти МХ. Дали подсказку что это один из видов Rekord. |
| zarah 07/10/2007 16:18 |
Меняй УНЧ. И проверь канал ее питания. |
| Valeriy L 07/10/2007 18:22 |
УНЧ выпоял питание есть, по дорожкам посмотрел вроде приходит на 2ножку TB1238AN осилогрофом просмотрел сигнала нет, просто точно знать с какой ноги исходит. |
| zarah 07/10/2007 18:51 |
Valeriy L, Схема на твой телик здесь - http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c1410-c1420-download-3631.html |
| мастер-ломастер 07/10/2007 19:29 |
Valeriy L, выход Н.Ч с 2 ноги TB1238, через ёмкость С205 на 7 ногу TDA2611 пять черех кондёр С607. |
| Valeriy L 08/10/2007 04:43 |
Н.Ч LA4275 у меня стоит. Ссылкой воспользовался, спасибо.
LA4275 накрылась заменил все в норме. |
