Шасси KLX-S06Z - снять "замок" | |||
| Грин 08/10/2007 09:15 |
Panasonic шасси KLX-S06Z - снять "замок"
Телевизор Panasonic диагональ 37см, шасси KLX-S06Z, проц. LC563532, явно подделка, куплен на рынке без паспорта. На задней крышке отсутствует название модели. При включении на голубом экране слева внизу изображение замка. До этого работал нормально, как закодировался - хозяин сам не понял. Никакие кнопки с пульта и на аппарате не работают кроме вкл\выкл. Так же перебор нажатия 2-х сразу не помогло. Понятно, что это типа замок от детей, но как его снять? Если конкретно кто знает, подскажите. |
| samurai-san 08/10/2007 09:38 |
Состав телека написал бы? |
| Грин 08/10/2007 09:48 |
samurai-san, смотри выше. |
| sasha 3 08/10/2007 10:06 |
Грин, Берем пульт, нажимаем кнопку дисплей, держим 10 сек и радуемся ![]() |
| Грин 08/10/2007 10:12 |
Снял замок нажатием 10 сек. на пульте кнопкой CALL.
Решено! |
| tolyakaraman 20/12/2008 14:44 |
LG Digital Color TV - замок на экране
TV LG Digital Color TV Joymax Gold шасси KLX-S06Z Состав: LA76810А - видеопроц. LC863532C - контролер. 24С08 - память. TNC 8337-BFS - тюнер. TDA2003 - звук. По включении на экране синий фон и замок. На кнопки с морды и пульта не реагирует. Паспорт с ТВ утерян. Проблему частично решил - заменил 24С08 на чистую. ТВ включился все заработало. С помощью скрытой кнопки на пульте зашел в сервис - откорректировал размеры. Но проблема со звуком. Отсутствует регулировка. На шкале 0 - нет звука, ОДНО деление - максимальный. В сервисе проблему решить не смог. Прошу совета по звуку или как справиться с замком. |
| C1-65A 20/12/2008 14:54 |
Если
Попробуй, может оно. |
| VladimirP 20/12/2008 15:01 |
Придётся ставить "родную" память обратно и держать нажатой кнопку CALL до результата... |
| tolyakaraman 20/12/2008 16:55 |
Замок снял - 5 секунд держать нажатой кнопку "дисплей" на пульте. |
