Thomson 52RH40E ш ICC19 проблема ! | |||
| volod 08/10/2007 18:35 |
Проекционник THOMCON 52RH40E, покалеченный коррозией, удалось оживить с помощью больших усилий и основательного изучения Интернета. Последняя (???) проблема - 29-я ошибка (DRAM of Megatext corrupted), причём мигания начинаются сразу при выходе из ST BY и продолжаются всё время работы TV. При этом выполняются (с задежкой на неск. минут) почти все команды с пульта, кроме +VOL-. При попытке регулировать громкость команда не выполняется, а внизу экрана (тоже ч\з неск. минут) вместо обозначения изменения уровня появляется чёрная полоса шириной 8 см., затем исчезает. Детали (кроме м\схем) проверил, пайки прошёл. Как избавиться от этой ошибки? |
| sergeih 09/10/2007 07:09 |
если попала влага, то обязательно прогреть и пропаять все микросхемы, а лучше вообще все ... попробуй сделать самое простое: перешить мс. памяти новой прошивкой |
| alexsiv 09/10/2007 11:42 |
| svdok 10/10/2007 10:27 |
volod, у меня на ремонте стоит 52RH40E без строчника, посмотри его тип, пожалуйста!!! |
| Валов Юра 10/10/2007 12:45 |
Поднимали ящик после попадания воды, хуже не придумаешь. Пришлось по очереди поднимать все процы и прозванивать дорожки, под одним камнем оказались две отгнившие дорожки. В твоём случае надо начать с проца и флэши, вызвонить дорожки, посмотреть обмен шин и поднять камни. |
| volod 10/10/2007 17:33 |
svdok, ОТВЕЧАЮ ТЕБЕ: OREGA 40325-46NC//10521310-VK9-17//10621380/P12//BS7609. По замене-HR6648. Остальным-пока спасибо, завтра добавлю... |
| volod 12/10/2007 16:56 |
Память перешил - никаких изменений...Продолжаю. |
