Philips 29PT8521/12 шасси Ses1.e aa - не запускается | |
| Бакум 08/10/2007 23:00 |
Помогите кто сталкивался с таким апаратом.
Блок питания запускается 135V на несколько секунд, потом стает в дежурку и семь миганий индикатора. Высокого нет на ТМС питания нет проследить по дорожкам тяжело. может есть у кого схема или ссылочка |
| vasi 08/10/2007 23:54 |
полевик коррекции проверь.кинескоп посмотри не фугует синее пламя в пушке.тдкс заменой и модуль 100герц заменой--проверить. |
| vik57 09/10/2007 00:03 |
bakum1, Здесь есть! Если ты там зарегенный!
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-es1e-aa-download-9404.html |
| Morlock 09/10/2007 19:21 |
bakum1, 7 мыргов = FBT! И не думай даже! А то тут тебе насоветую знатоки, что и трубу выкидывать надо из-за 7 мыргов! |
| Валов Юра 09/10/2007 19:27 |
bakum1, профиль надо заполнять, откуда ты? Не вздумай влепить туда китайский HR, потом будешь думать, что ещё сгорело. Ставить надо оригинальные строчники. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2007 11:50 |
FBT, так FBT, но на трубу все же погляди. |
| Morlock 10/10/2007 12:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А шо на неё смотреть - плоская она! ![]() |
| Рафик 10/10/2007 13:46 |
Error Description
0 No error 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) 3 +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit)) 4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC) 5 Highbeam protection 7 Under-voltage protection 11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed 12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired) 13 NVM I2C communication failure 14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx 17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure 18 PIP Tuner I2C failure 19 2fH component input I2C failure (PCF8574) 21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets) 22 Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC) это мырги... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2007 19:40 |
Вот и посмотреть на ее неплоскую часть на предмет северного сияния - тоже дает 5 или 7 мыргов. |
| Рафик 11/10/2007 11:13 |
[quote="morelock"]bakum1, 7 мыргов = FBT! И не думай даже!
СОВЕРШЕННО ВЕРНО |
| Morlock 11/10/2007 23:30 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да ладно - с этим дефектом у нас много сыпятся! Коробка 40смХ40смХ40см завалена ими! FBT в смысле! ![]() |
