samsung CS-21K3MJQ обратный ход | |||||
| kedr 09/10/2007 07:27 |
шасси KS9B-TDA9381 1PS-LA78040-TDA6107JF передняя клавиатра работает-звук есть-индикации нет линии обратного хода заменил TDA6107JF результат тот же напряжение все в норме что дальше смотреть не знаю жду вашего совета |
| sergeih 09/10/2007 07:55 |
А если уменьшить ускоряющее ?
Синий керамический кондерчик возле строчного транзистора смотрел ? ( с него снимаются строчные синхроимпульсы) |
| zarah 09/10/2007 07:55 |
Шасси все пропаял?
Ускорение регулируется? Какое напряжение на катодах? Дай больше информации. |
| kedr 09/10/2007 10:13 |
ускоряющее регулируеться от 15 до 400 вольт при 330в на ускоряющем на катодах 160в на входе красный-зеленый-синий 1.7в экран темный при увелечении ускоряющего появляеться линии обратного хода |
| nickhome69 09/10/2007 11:48 |
Померяй ещё раз все напряжения,особенно на процессоре и проверь обмен данными по шинам. |
| kedr 09/10/2007 12:07 |
у меня нет схемы напряжений процессора |
| sergeih 09/10/2007 12:27 |
nickhome69, и что это даст ? У него управление и звук есть, значит с обменом усе в порядке
kedr, проверь осциллом на 46 47 и 48 ногах процессора, если идет одна постоячнка то процессору кирдык... но сначало проверь синий конденсатор (читай мой пост выше !) |
| kedr 09/10/2007 14:16 |
sergeih этот синий кондер на какой ноге ТДКС ? а на 46 47 48ногах сигнала нет |
| nickhome69 09/10/2007 16:23 |
sergeih, никто и не сомневается,что процессор "устал",просто надо поподробнее все замеры описывать ![]() |
| zarah 09/10/2007 17:50 |
Все правильно, нет сигнала с проца - кинескоп заперт. А есть ли на проце СИОХ? Читай выше что писал sergeih, |
| prapor 10/10/2007 00:39 |
sergeih, zarah, Полностью поддерживаю!
kedr, И выставь наконец ускоряющее из сервис меню - 9381 весьма критичен к его уровню! (Если конечно ТВ в сервис входит, иначе последний абзац вообще не при делах). |
| sergeih 10/10/2007 08:00 |
он на ноге коллектора, строчного транзистора, вроде, схемы под рукой нет если строчный импусь с него не идет то видеопроцессор запирает видеоусилитель |
| agent007 10/10/2007 08:22 |
C406, C407. ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 08:27 На TDA6107JF 1.2.3.5.нога откинь стабилитроны , иногда текут |
