Sitronics STV1401 проблема с БП | |
| Дмитрий DS 09/10/2007 07:34 |
На плате есть такая надпись 40-MNTV2KY-K8W
Напряжения во вторичных цепях занижены в два раза. Последовательно отключал потребители результата нет. Нагружал 110 В лампочкой без ТДКС результата нет. Напряжение в БП резистором регулируется. Подскажите если у кого такая проблема встречалась |
| zarah 09/10/2007 07:51 |
Состав шасси, и ИП, пожалуйста. |
| Альберт. 09/10/2007 14:36 |
TV2KY - это и есть шасси.
Аппарат находится в дежурном режиме. Нужно наверное вывести его из этого состояния. В инструкции для потребителя всё это расписано. Если не получилось тогда сломался. Читайте матчасть. Как бы написали в умных книгах. Смотрите процессор IC001 15pin и его цепи ![]() |
