SONY KV-E 2911D шасси АЕ-1А не запускается СР | |||||
| shursh 10/10/2007 23:22 |
ТВ после скачка напруги в сети. В БП заменил диодный мост, сетевой кондёр, TEA2260 и 2SD1548. Остальное не пострадало. БП запустился нормально, все напруги в норме. Но при подключении строки уходит в защиту, как только появляется высокое. НОТ 2SD1941 - целый, по цепи коллектора кондеры поменял, отключал кадровую, всё без результата. Импульс запуска нормальный. Есть подозрение на ТДКС, но проверить нечем и маркировка на нем отсутствует.
Может кто сталкивался с похожей проблемой??? Подскажите. |
| ivanoff 11/10/2007 11:24 |
Замени 2SD1941 ничего что целый. |
| alexsiv 11/10/2007 17:39 |
| мастер-ломастер 11/10/2007 17:55 |
Резистор проверь R522------100КоМ. |
| shursh 11/10/2007 21:51 |
Заменил НОТ, строка завелась... ,но появилась новая проблема - нет OSD и идёт в негативе,с права подушка.Большое подозрение на ТДКС,хотя НОТ не перегревается. Может кто знает какой ТДКС ,по схеме он обозначен FBT - и всё.
Завтра пропаяю все платы,надеюсь что просто нет контакта... |
| Юрий 11/10/2007 22:38 |
А нетот-ли это телик у которого прошива слетает? Как с частотой строк? |
| ivanoff 12/10/2007 11:58 |
ТДКС можеш здесь посмотрет http://www.ersatzteilblitz.de/shop2.php?art=geraeteartikel&leiste=KVE2911D%20SONY%20TV&geraeteid=33983&&geraet=KVE2911D%20SONY%20TV&vgruppe=3301000000 |
| Morlock 12/10/2007 12:34 |
Юрий, Не тот. То ВЕ4. shursh, А при чём там ТДКС? Смотри импульсы по обратной связи. Прохождение и т.п. Паять надо всё - телик старый, всё рассохлось! |
| ivanoff 12/10/2007 15:59 |
Наверно что не так ,извините старика. |
| Morlock 12/10/2007 19:14 |
Ну так шо с ремонтом - победил? |
| shursh 13/10/2007 00:36 |
Да,победил . После пропайки всех плат,телек пошел,но через несколько минут работы изображение стало уходить в негатив, и появились ЛОХ.Напруга на видеоусилителях упала до 60 В. После проверки оказалось , что R805 (1,3 Ом) после "разогрева" менял сопротивление! После его замены - заработал нормаьно.
Завтра поставлю на прогон,может еще что всплывет .......
PS: Телек 1992 года выпуска,а труба в идеальном состоянии и как говорит хозяин - это первый его ремонт!!! |
| Morlock 13/10/2007 14:35 |
Поэтому всё и закольцевалось в трещинах! ![]() |
| shursh 13/10/2007 23:29 |
Как и предпологал - во время прогона выскочила проблема.После примерно 5 часов работы ТВ отрубился ,ушел в защиту.НОТ и ТДКС горячие...
При включении с кнопки - 4 мырга..,в дежурку не входит,но запустить возможно,если после первого мырга нажать Р+ на панели. Вклюается, работает,напруги все в норме,кроме питания видеоусилителей (там 190,вместо 200), В+ 135 В, +27 В на кадровую...На всякий случай поменял т-ры 2SC2611 на плате кинескопа,проверил их обвязку - всё в порядке... На лампу БП прекрасно работает, с пульта включается и выключаеся, напруги все согласно схеме присутствуют.Подозреваю межвитковое. У кого есть соображения по этому поводу? ТДКС 143942311 какой у него аналог??? |
| Morlock 13/10/2007 23:36 |
Это нормально.
А каими они должны быть? Если межвитковое, то проявлялось бы сразу, а не через 5 часов! Меряй ESR метром кондёры и меняй нерабочие. Я думаю с десятка полтора придётся выкинуть! |
| shursh 14/10/2007 00:16 |
Меряй ESR метром кондёры и меняй нерабочие. Я думаю с десятка полтора придётся выкинуть![/quote]
Всё это я сделал , ведь изначально тв нормально заработал, и деж. режим прекрасно работал... И с отключеной строкой всё хорошо. В пенедельник ещё раз перекопаю СР... |
| shursh 15/10/2007 11:44 |
ESR метром проверил ВСЕ элекролиты и нашел дохлый в БП (С 608 4,7х50В),который я менял на новый,свежекупленый.
Такое вот качество деталей,продающихся у нас в городе, к сожалению это не единичный случай .
Спасибо тем,кто откликнулся. ЗАКРЫТО. |
