Ремонт телека PANASONIC TC-26EE | |||
| Dimakv 11/10/2007 16:24 |
Здравствуйте. Телик довольно старый. Но вот какая проблема. Посредине экрана горизонтальная полоса. Очевидно что не фурычит микросхема AN5515. Сменил, поработала несколько дней, снова сгорела. Сменил, пока работает. Обратил внимание на следующее. Пока выключал телик в следующей последовательности: с пульта, потом кнопка выкл на панели, а потом из розетки. Никаких вроде проблем. Стоило пропустить операцию с кнопкой. Тутже вышла из строя микросхема AN5515. Есть предположение что что-то с БП. Схемы у меня нет. Может кто встречался с подобной проблемой, что посоветуете? ![]() |
| Oлег 11/10/2007 16:46 |
Для этого есть поиск ![]() |
| мастер-ломастер 11/10/2007 17:01 |
Строчную пропаяй,проверь БП на предмет стабильности напруг,разъем ОС пропаяй. |
| alexsiv 11/10/2007 17:27 |
| БОЛЬШОЙ 11/10/2007 18:01 |
Не плохо было бы еще емкости проверить возле кадрухи. |
| Юрий 11/10/2007 22:32 |
Ну это уже должно быть как Отче наш! ![]() |
| БОЛЬШОЙ 12/10/2007 10:21 |
НО В ТЕМЕ НЕ НАПИСАНО ЧТО ИХ ПРОВЕРИЛИ! |
| telemexanic 12/10/2007 10:25 |
У меня привычка: меняю все литы в кадровой без проверки. Ни разу не пожалел. |
| agent007 12/10/2007 10:30 |
Это уже надо в правилах записать , прежде чем задать вопрос ,поменяй литы ![]() |
| БОЛЬШОЙ 12/10/2007 10:46 |
Я с вами согласен! Но многие так называемые мастера думют что поменять микруху достаточно!Но увы емкости сохнут! Особенно в БП и КР! ![]() |
| Morlock 12/10/2007 12:36 |
Тема достойна флейма! ![]() |
| Dimakv 15/10/2007 17:13 |
Ёмкости не менял. Точнее я про них даже не думал. Я не телемастер, я радиолюбитель. Вот телек сломался и решил попробовать его починить, интерестно же самому. У меня вот какие соображения родились. Смотрел даташит на AN5515 там сказанно что максимальное Vdd 30В, и БП выдает 30В. А в примере показанно что для нормальной работы хватает и 24В. Так вот, ежели я счас сменю все электролиты вокруг кадровой и в БП, то снизится ли напряжение до 24В. Или 30В это нормально. А то может я начну БП выводить на 24В, а энто не правильно, может он и должен 30В выдавать? У кого какие соображения по данному поводу? Или же может схемка заваляллась? |
| мастер-ломастер 15/10/2007 17:16 |
Dimakv, питание кадровой идёт с ТДКС ![]() |
| Михайлов 15/10/2007 18:18 |
В свою очередь напряжение на строчную идёт со схемы питания-вот это напряжение и не стабильно |
| мастер-ломастер 15/10/2007 18:57 |
Михайлов, про стабильность БП я писал выше ![]() |
| agent007 16/10/2007 08:20 |
| Dimakv 16/10/2007 16:25 |
Хорошо, попробую, но вот только пробовать в субботу нынешнюю буду. Так что до субботы уважаемые телемастера. |
| Dimakv 22/10/2007 17:00 |
Сменил все кондеры в БП и вокруг кадровой. Пока все работает нормально. Напряжение не мерил, так как отдал свой мультиметр попользоваться. Но думаю что всё теперь ОК. Спосибо за помощь. |
| Morlock 22/10/2007 17:08 |
А как такое может быть? Как ты можешь ремонтировать без прибора? |
| alexsiv 22/10/2007 17:46 |
Или же причина была ИБП? Тебе же проконтролировать напругу так и не удалось. ![]() |
| vik57 27/10/2007 00:58 |
Интернет однако рулит! Все обьяснили,рассказали---
только меняй! |
| Volodichka 27/10/2007 20:09 |
А прибор то нормальный Dimakv? 30V питания на кадровой не должно быть, БП должен давать кажется 113V - проверь его и исправь если надо, и замени эл-ит между 3-6 выводами AN5515 (35V 220mF) о котором уже говорили..
К слову сказать наши мастеровые, у которых приборы показывали с точностью 50% все таксуют сейчас. |
