sony KV-32FX60D 14 мыргов, шасси АЕ5 | |||
| servik 12/10/2007 23:18 |
изначально были убиты IC6604 MX0842A-F в блоке питания и Q6806 IRF74C, после замены были попытки запуска строчной потом 12 мыргов. была обнаружена трещина между платой Е и В1, после восстановления проводников всё глухо - нет попыток запуска строчника, напряжения все (какие должны быть) в норме. ошибка - Backend.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 23:21 если это имеет значение - телик из Польши, куплен как неиспавный. |
| Morlock 13/10/2007 15:19 |
servik, Вот список ошибок - ты прав! Ищи ещё одну трещину. ![]() |
| servik 13/10/2007 19:39 |
да прозвонил все дорожки, всё в порядке, уже не знаю что предположить. куда делись строчные импульсы запуска? ![]() |
| Morlock 13/10/2007 19:45 |
Там точно либо обрыв, либо ещё чего нибудь! Может модуль М1 пропаять стоит наконец то? |
| servik 13/10/2007 20:03 |
попробовал А13 -Protection отключить от М, - два мырга, типа исправна М. может попробовать мои сопли по очереди отключать? три раза проверил схему по datdsheet-у. |
| Михаил Суздальцев 14/10/2007 17:20 |
IC6604 MX0842A-F и Q6806 IRF74C выходят из строя вместе с TDKS |
| servik 15/10/2007 10:06 |
уверен - ТДКС жив.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:09 ну если Моцарт там побывал. ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:12 со злости, поеду и куплю такой же телек, открою визу, сделаю паспорт. ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:50 это как в шарпах - трафа не горит. |
| servik 25/10/2007 10:19 |
вернулся к этому чёртику опять. Backend устранил, точно трещина, теперь ошибка 2 - по ходу ТДКС надо менять.заказал.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:28 а ещё R6280 почему-то в обрыве. |
| Morlock 25/10/2007 10:53 |
А ты вспомни что рвётся при обрыве радиатора в EM2E! Тоже непонятно какого! |
