Горизонт 63CTV-659I низкое высокое напряжение. | |||||
| RAFIZ 13/10/2007 01:21 |
При этом также низкое напряжение накала. Выход напряжений с блока питания на В+ порядка 140В. т.е. норма. Напряжение на колекторе транзистора VT700 14.5В т.е. также норма как показано в принципиальной схеме. Ели же смотреть по осцилограмме, то по амплетуде на этом коллекторе тразистора порядка 8В. На коллекторе строчного транзистора порядка 150В, что по моему вродебы мало. Скажите пожалуста, кто знает в чём может быть собака зарыто, т.к. у меня в приведённой схеме нет осцилограмм. Также пробовал менять ТМС, но прявда от импортного ящика, что в результате ничего не дало. |
| KRAB 13/10/2007 02:32 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182286 ![]() |
| meser 13/10/2007 18:36 |
RAFIZ, два "тычка" осциллографом укажут тебе неисправную деталь. Осциллограмма №20. Около 1000 В. |
| brt137 16/10/2007 03:19 |
RAFIZ, меряй вторичные ВЫПРЯМЛЕННЫЕ (постоянные) напряжения, снимаемые с ТДКС: питание кадровой и видеоусилителей. Для этого не нужна схема с осцилограммами, и сам осцил - тоже не нужен. Они тоже занижены?
Если уж имеешь осцил - то смотри импульс на коллекторе выходного транзистора строки, а не буферного.
Чем мерил накал? Занижение "высокого" определил на глаз, или киловольтиметром? ![]() |
| ФАРТ 16/10/2007 06:55 |
Вообще-то неисправность элементарная, типовуха. Два измерения осциллографом (20 и ...) дадут результат. Можно и глазами увидеть неисправную деталь. |
| shursh 16/10/2007 20:25 |
А ТПИ не пищит?? С лампой??? |
| Сергей80125 16/10/2007 22:12 |
Посмотри кондёр С717 и резак R717 в цепи строчных катушек. |
| RAFIZ 02/11/2007 02:05 |
Вобщем проблему решил. Как оказалось, неиспровность скрывалось в кондёре С717 и в С707 строчной развёртке.
Всё! тема эта решена. |
