Funai 2000 MK7 строчная не работает | |||
| Sila 13/10/2007 06:45 |
Смешно,да? до меня ремонт был с заменой 2SD2333 и ТМС от другого стоит. Махнул строч. транзюк - на прогоне сдох со складкой гориз. на экране (растр полный). Теперь строка запускается на секунду и сбрасывает, +110 стоят норм. Менял с рабочего - ТДКС,кондёры на коллекторе, литы ваще все, тмс,пропаял всё от кварца до конца-НИХРЕНА! При отпаивании базы строч. импульсы стоят,при вешании перемычки Б-Э -нет.снимаю всю нагрузку с тдкс-тоже самое,и с лампой на коллекторе тоже.Без транзистора импульсы есть. БП работает и с параллельно вкл. лампой и по-разному-не он.Будто тмс не тянет, но пробовал и другие - таже беда. Прошу помощи... |
| agent007 13/10/2007 07:20 |
На 37 ноге TA8759 кварц подкинь , может частота не та. |
| agent007 13/10/2007 08:32 |
на 52 ноге собрана защита , попробуй откинь стабилитрон D232 , посмотриш что без нее. |
| sergeih 13/10/2007 09:12 |
видеопроцессор подмени |
| Морозик 13/10/2007 12:27 |
А кадры посмотрел?? Да и электролит в предвыходном каскаде строчной. |
| БУНЯ 13/10/2007 13:01 |
Sila, ОСку смотри. |
| Sila 13/10/2007 18:40 |
Телек до меня работал пол-года и после никто не копал.ос-у менял,нагрузку тдкс-а откидывал всю,не помогает,кварц менял.С тмс поступившим телек работал пол-года.Перегрева не наблюдалось.Подозрения есть на предвыходной строчный транзюк,но без нагрузки же всё красиво!Завтра с защитой попробую.Отпишусь...Тмс подставлял 3разных... |
| магнит 14/10/2007 00:26 |
Sila, Строчный транзистор не из фуфельной ли партии? |
| Sila 16/10/2007 20:31 |
добрались ручки ,Агент007,стабилитронД232 снял(рабочий)и ящик ожил без помех картинка и ни что не греется...По цепи защиты всё целое.Схема зараза,плохая,других почему-то в инете нет(с "закраской").Эта что за защита,не пойму. |
| shursh 16/10/2007 20:37 |
А выход по строке смотрел??? |
| Sila 16/10/2007 21:14 |
В смысле?Наличие где?На проц обратно.Затрудняюсь ваще-схема замазана надписями анти-спамерскими...Точнее. |
| Serg* 16/10/2007 21:57 |
В шасси текст есть? |
| Sila 17/10/2007 06:41 |
чо-чо??? |
| agent007 17/10/2007 07:58 |
X-ray А на видео какое питание, если нормальное, значит сам стабилитрон по защите здох |
| Sila 17/10/2007 19:24 |
вся цепь по защите целая (д232 тоже-менял)...
ДОБАВЛЕНО 17-10-2007 20:27 мож беззащитным оставить-как бы целесообразность потраченного времени и прочее...Не рванёт?! ДОБАВЛЕНО 17-10-2007 20:31 вопрос-что может блокировать нормально рабочие узлы развертки,если при откл.защиты всё О,к. и при включённом где ещё промерить напруги(основные питающие и вторичные с тдкс в норме) |
| agent007 17/10/2007 19:55 |
литик поменял на 52 ноге? |
