Sony KV-25T1R - не включается | |||||
kostya67 13/10/2007 10:44 |
Sony KV-25T1R. Проц. CXP85340A, видео TDA8366, Телевизор не включается.
БП работает, выходные напряжения в норме (кроме на кондёре С616, вместо +16в - +12в, замена Кренов, диода, кондёра не приводит напругу к +16в; ну может это особенность данного шасси), ни это главное. Суть: индикатор не светится, на пульт и клавиатуру не реагирует. +5в на МС памяти приходит, на выводах кварца 4.19 Мгц генерация есть, на 30выв. проца RST импульс +5в. появляется, но время задержки на глаз определит не могу( достаточно ли ?), на выв.47,49 шины SDA и SCL импульсы есть, а на выв. 48,50 (на память МС ST24E32) импульсов нет - стабильно по +5в. ВОПРОС: память ли это или что-то другое. Программатора нет. Только у коллег-конкурентов. Возможна ли замена на чистую( сомнительно) корпус не "планар". |
agent007 13/10/2007 10:51 |
А что мешает попробовать , хуже не будет. Клава не замкнута , импульсы с фотоприемника доходят до проца? |
Morlock 13/10/2007 14:46 |
kostya67, Давай я те раскажу: это шасси BE-3B, туда можно ставить любую чистую память, но только чтобы совпадала по разрядам (например вместо 24с16 не поставишь для корректной работы 24с32 ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2007 Да и ещё: программатор собирается за максимум 30 минут на макетной плате. Сам своему куму понек наделал штук 5 на СОМ порте. Можно даже в корпусе СОМ коннектора выполнить, но это идиотская миниатюризация оч неудобна, ну разве что у тебя системник стоит жопой к тебе! |
kostya67 14/10/2007 22:36 |
На днях проверю проход (не задний) импульсов от ДУ. Но ведь нет обмена проца с памятью по своей шине. А на счёт какого-то системника - конечно, этим местом и стоит. Собрал бы программатор, если подобные "твари т.е. Сони" попадались хотя бы раз в месяц. А так слов много а смысла тю-тю. Сапасибо! Планар память сниму, поставлю сокету и проверю советы! |
kostya67 17/10/2007 23:07 |
Выпаял селектор. Предыдущий механик пропаивал не только сами контакты СКВ, фильтров SIF, но
и внутри селектора. Я пропаял ещё раз некоторые места, особенно, указанное возле МС (на фото); канифоли предшественик налил много. Поставил на место. Аппарат начал включаться в Деж.Режим- индикатор светится красным. Переводится в Раб.Реж. Но не настраивается на каналы. Нашёл оторванный провод к допол. резаку на этой кросс плате (где СКВ). Теперь в авто режиме поймал 3 программы. То ли не было трансляции других (два дня у нас бардак с этим на телебашне), то ли .... странно как-то записал; три канала по два раза. ВОПРОС: где возможно скачать опции в сервисе, и что каждая обозначает? а также возможна ли замена на СКВ типа - KS-H-92(ноги совпадают и расклад). По рассказу хозяйки аппарат давно барахлит, и после пер- вого ремонта отработал недолго. |
agent007 18/10/2007 11:42 |
Поставил бы все таки память ,
А на другие телики не нужен что ли??? |
Morlock 18/10/2007 23:57 |
На 2х форумах тема. Я так думаю и на мониторе, кроме рц5! ![]() |
kostya67 20/10/2007 11:42 |
У конкурентов-коллег программатор видел - лежит отдельно, пылью покрылся. А они в центре города, у них официальная мастерня. После понедельника запрошу у продавцов МС , тогда поставлю и отпишу. А morelock - слюны то хватит?! ![]() |
telemexanic 20/10/2007 12:52 |
kostya67, Поньку собрал года 4 назад, минимум 3 раза в неделю использую. А у Вас что современные ТВ в ремонт не несут? |
Oлег 20/10/2007 13:13 |
я для дома ком порт на морде компа сделал ![]() На работе понька на столе лежит возле монитора, нужен он нам часто... |
kostya67 24/10/2007 23:15 |
Человек я тёмный; что-такое понька - не кумекаю! Я работаю на линии- это 85-90% всех работ, ещё до 10% забираю шасси
ссобой. Привозят 1 аппарат в месяц. По симптомам "мозгов" попадает 1-2 аппарата в месяц. Рекомендую других ремонтников- няхай яны заработают. Ставил KS-H-92. Что-то принимал , но уровень сигнала(как-будто АРУ завалено) очень слабый. Нужной памяти ещё не привезли. |
Morlock 25/10/2007 10:38 |
В смысле как я с темнотой дружишь, или знаний не хватает? ![]() |
Руслан 25/10/2007 12:59 |
да я так погляжу мы тут сейчас хвастатся будем скоко и у кого чего,.....agent007, Юра я может лутше помолчу сам ведь видел.А то что в Белорусии програматорами не пользуются Вы kostya67, уважаемый полегче ато папик АЛЕС прочтёт и будете потом оправдоватся.Шутка Удачи Вам.....Прогер обезательно нужен в этой работе. |
kostya67 31/10/2007 23:58 |
Нашёл СКВ на эту Соньку. Принимает на пару каналов больше, один не хочет записываться, а в ручной только его и можно настроить а других тю-тю. Пробовал в сервисе команду ТТ41 проводить, всё равно только часть програм берёт и не по-порядку записывает - с 1-ого диаппазона и до ДМВ. Память менял. Одна и та-жа ярунда. |
agent007 01/11/2007 11:13 |
Начинай мерять режимы на тюнере |
kostya67 01/11/2007 23:32 |
Разгребаюсь с "висяками", с текущими заказами, налогами, болячками завтра, послезавтра ещё раз замерять буду. |
kostya67 07/11/2007 22:37 |
Шасси установил в телевизор у клиента. Вместо 30 программ напринимал 58, т.е. с повторами некоторых каналов, да и ещё несколько в стандарте BG, который на некоторых каналах телевизора можно было переключить в DK и запомнить, а на некоторых не переключался. Я понимаю, что в этом шасси основные неисправности это память и тюнер, но! Достал он меня. Аппарат сдан, деньги получены, хозяйка довольна, в придачу дешефт - пинцеты, кофе , икра.Всем спасибо ! Тема закончена! |
Руслан 08/11/2007 11:07 |
kostya67, научись ещё пультом пользоватся,и будут помидоры. |
kostya67 10/11/2007 11:12 |
КАНЭЧНА буду есть учиться. Помидоры с дачи люблю, особенно с сёмгой. |
Хитрован 11/11/2007 01:00 |
В Сони процессор ни когда сам себя не прошьет (если не веришь поставь самую последнюю программу зайди в сервис и набери команду 49 и счастья тебе) |
Morlock 12/11/2007 17:14 |
Шо это за бред? А где процы саи себя прошивают? ![]() ![]() ![]() |
kostya67 13/11/2007 23:49 |
Набирал команды и 49 и 59 по аналогии с моделями 2540 - один перец! Да ладно. Хозяйка довольна ещё! |
