SONY шасси? модель? шипит звук | |
| БОЛЬШОЙ 14/10/2007 09:56 |
Здорово мужики! Такая поблема пришол ящик без задней крышки диогональ 14 1996 года выпуска.Радио канал собран на много вункциональной микросхеме TDA8304 когда пришел было болячек куча БП,БЦ,КР вот остался РК но пока его победить его не получается. Когда настроен на канал звук он идет с шипением когбуто стоит другой стандарт звука но это не так все стандарты ок! Через AV звук отличный! питание и емкости проверил,ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ГОСПОДА? |
| Serg* 14/10/2007 11:15 |
БОЛЬШОЙ, Если не знаеш шасси и модель тв. тогда хотябы написал состав. Да и "поломка" у тебя явно в фильтрах. |
| shursh 14/10/2007 11:50 |
Глянь внимательно контур и фильтры,емкости - где-то там проблема. |
| мастер-ломастер 14/10/2007 11:58 |
Под ТДКС шасси не написано? |
| БОЛЬШОЙ 14/10/2007 19:13 |
все это я смотрел,контура менял и крутил! Там тема такая обычно если дело в фильтрах то когда на точной настройке настраевашь то шипение должно плавать! Так? А он либо щипит или вопще темный экран(не сигнала)Я почемуто скланяюсь к тому что микруха TDA8304 труп но проблема в том что нет замены! |
