TV Sharp DV-5450 SC Не запускается БП. | |
| Alex_shah 15/10/2007 06:37 |
TV Sharp DV-5450 SC Не запускается БП(собран на TEA 1039, MJF 18006). Телек после 2 мастеров попал ко мне. БП перепахан вдоль и поперёк. Короче поменял я все транзисторы в первичке и электролиты. Отключил СР и нагрузил на лампу. При первом же включении рванули Q705(BF487), R728,R712. Где то в советах по ремонту прочитал что у в этих телеках частая проблема ТПИ. Проверил на предмет замыкания между первичными обмотками, всё вроде нормально. Может кто подскажет что нибудь. |
| zarah 15/10/2007 08:01 |
Там кроме вышеперечисленых есть еще транзюки, киндюки и стабилитроны которые тоже уходят.
Но самая основная проблема здесь это TEA1039, "любит" улетать по вине усохших киндюков и перепадов в сети. Но самое главное ее нигде оригинальной НЕТ!!!. Так что прежде чем связываться с этим ящиком, хорошенько подумай. |
| servik 15/10/2007 10:59 |
давай подумаем подругому, если писец трансфоратору, значит нет питания на микруху, взорваться может только цепь питания, или микруха гавно или руки ...............включи башку. |
| zarah 15/10/2007 18:09 |
Прежде чем ремонтерить этот ящик, советую хорошенько изучить мат. часть. |
| agent007 16/10/2007 08:28 |
Стоит такой же ящик , с такой же причиной , ТПИ поменял , картина та же ,TEA1039 заказать негде , одни левые ,вот так. ![]() |
| Alex_shah 17/10/2007 22:04 |
У нас на рынке левая TEA 1039 250 целковых. Наверно поступлю как и советовали, поставлю блок питания ои Витязя, опыт на
Samsung-ах ещё нарабатывал. |
| agent007 17/10/2007 22:16 |
Ставил МП-3 , только доматывал 60 вольт для ТМСа и вроде на 5 вольт , точно не помню , давно было. |
