PANASONIC TC 21FJ20M GP-3 самопроизвольно выкл. | |||
| Vasilovich 15/10/2007 14:57 |
Шасси GP-3 После включения через 40-60 мин начинает выключатся с прогревом чаще. Померил напуги :140;14;8;5;5; и 167 на TDA6107 на IC851, IC880 на входе +10v. греется STR-W7654 поменял литы 2 шт в обвязке результат - 0. TDA9590 градусов 60? Пульсации по напряжениям питании в порядке. Вкл. только сетью. Подскажите где копать? |
| мастер-ломастер 15/10/2007 17:14 |
Пропаяй БП |
| Vasilovich 19/10/2007 09:53 |
Пропайка гдето рядом так как работал около 8часов и СТР так не грелась. Сейчас всё поновой, думаю трещина есть. |
| Vasilovich 19/10/2007 15:11 |
Пропаял всё. Прикол вот в чём - работает сабака только лёжа кинескопом вниз, только переворачиваешь сдыхает через пару минут. Когда уходит в защиту С810 не разряжается 297вольт и при запуске на 4ноге IC801-22,5вольт ,в нормальном режиме -18,6вольт.и на кондёре 25вольт. Плату подпирал результат -0. Не может кинескоп подсирать? |
| zarah 19/10/2007 18:23 |
Все возможно. Кин можна ведь проверить на замыкание. Например катод-подогреватель, катод-модулятор.
А может и микротрещина в БП. |
| as500 21/10/2007 01:18 |
Как выключается? В защиту уходит или совсем отключается? |
| Vasilovich 30/10/2007 12:21 |
Короче, победил! Всё встречается хоть раз. Хозяева его роняли и в результате на ТПИ откололся сердечник(ферритовый)сбоку но не выпал а перемещался в корпусе вэтом и причина такого поведения TV. Когда стоит в рабочем положении сердечник падает,ток возрастает и телек выключается полностью а лёжа практически встаёт на место, и работает. |
