плохая картинка EVGO ET-2575A | |||||
| Aleks11168 17/10/2007 11:59 |
Помогите разобраться телевизор попал после грозы , сгорел БП ШИМ, транзистор, оптрон, диод по +В, в видеоусилителе DA4544. Состав проц. TCL-A20V07-TO, шасси непонятно есть надпись 94-V0. Показывает тускло при приеме и через АV. Графика ярко. Менял память 24С08. стал громче разговаривать. В сервисе менял инф. просто яркость добавляется четкости нет. Напряжение +В 140вольт. Схемы нет и инф. по проц. тоже нет. |
| NEXXT 17/10/2007 15:07 |
меняй процессор скорей всего он |
| Vladyk 17/10/2007 17:43 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m113.html |
| NEXXT 17/10/2007 18:11 |
этот проц сам прописывает память всмысле опций ,остается только геометрия ,а вот если в проце его прошивка слетит, а такое бывает часто то какую бы прошивку неставил или опции в сервисе неправил ,при новом включении он все исправит ,у меня есть один такой с глюком по настройке каналы находит но не запоминает |
| KRAB 17/10/2007 22:22 |
| Aleks11168 18/10/2007 07:00 |
геометрию после замены восстановил, HEF4052 стоит подкинуть нечем уже думал про нее, схемы нету, видимо постарому по дорожкам искать буду ![]() |
| sergeih 18/10/2007 09:22 |
набери в поисковике HEF4052 у нее куча всевозможных аналогов |
| Aleks11168 18/10/2007 10:40 |
имел в виду в наличии у меня нет, в TV их стоит две неполенился поменял местами никокой реакции значит не в этом дело, может кто распайку проц. предложит |
| agent007 18/10/2007 11:22 |
| NEXXT 18/10/2007 12:19 |
agent007, это не я писал у меня с ними проблем нет штук 20 в запасе да и схем здесь много на этих процах TCL-A20V07-TO или TCL-A30V02-TO например SATURN шасси M28 или M113 на проце все ноги обозначены
KRAB, тем постом я имел ввиду что ни прошивкой ни сервисом как предложил Vladyk тут не поможешь битый проц по видео ![]() |
| Aleks11168 18/10/2007 13:49 |
схему на проц. взял спасибо полажу в обвязке , и кстати проц где взять можно и сколько стоит. Детали беру в Промэлектронике, Gullivere, lcom1 по почте, в каталогах невидно. |
