LG Шасси MC-019A Мигает изображение (РЕШЕНО) | |||
| Chip115 18/10/2007 14:47 |
Всем привет. Извеняюсь что ненаписал марку телика т.к шилдик на корпусе отсутствовал.
Вобщем принесли телик с диффектом- "сам отключается" Виновником был проц. Я его заменил. И тут появился этот диффект. Стало мигать изображение. Подкинул старый проц-осталось по прежнему-отрубается и мигает. Заменил все электролиты в кадровой. Пропаял почти всю кадровую и строчную развёртку . Больше идей нет. Хелп плиз... . Проц TDA 9382PS/N2 |
| agent007 18/10/2007 14:51 |
Мигает что ? яркость , контрастность. пропадает изображение , бегут кадры? |
| Chip115 18/10/2007 15:10 |
Само изображение. ( Появляется и пропадает) С частотой примерно 5 раз/сек. |
| zarah 18/10/2007 17:41 |
Chip115, А напруги питания ты ВСЕ проверил? Особенно на процессоре.
Что еще предпринимал по устранению этого "диффекта" ![]() |
| alexsiv 18/10/2007 18:05 |
| agent007 18/10/2007 18:10 |
Если осцилографом , то запросто. Chip115, Попробуй по видео дать сигнал ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 18:11 Тестером рамонтировать будет проблематично. |
| alexsiv 18/10/2007 18:24 |
До осиллограмм здесь далеко, вернее дело не "дошло". ![]() |
| zarah 18/10/2007 18:27 |
Правильно. Вот ему и надо разобраться почему видео "хлопает", и где.
А может "сопля" или дорога. А если смотреть не чем то ...
Так! Где хозяин темы! ![]() |
| agent007 18/10/2007 18:31 |
alexsiv, Согласен , можно и методом тыка ,но будет долго |
| Chip115 19/10/2007 01:04 |
Напруги на строчке и на проце в норме. Соплей точно нет. До того как проц в первый раз заменить у ниго этогой проблемы не было. Как только проц заменил это началось. В место TDA 9382PS/N2 я поставил TDA 9361PS/N2 С видео входа сегодня попробую ему подать сигнал. А сколько в секунду раз моргнет, если кому интересно, на глаз мерял. Конечно цифра приблизительная. Я даже низнаю где начать искать проблему. |
| Chip115 19/10/2007 05:00 |
Заменил D501 дифект пропал. Всем спасибо. Тема закрыта. |
