Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N - помогите, запутался! | |||||
| freid 19/10/2007 00:10 |
Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N. Помогите разобраться в дефекте(известная модель, известный дефект - но). Как обычно рипели каналы, прогреваясь, но ранее этот ап-ат уже делал! менял емкость в конт 124, тюнер. Вижу,что с питанием проблема, поменял обе емкости в БП, на вых. напруга 102в (должно быть 103в), заменил емкости 100мкф-160в (обе), вокруг кадров лысые были. Начал включаться и сразу изображение и звук ! но как-то запуск ап-та с каким-то дребезгом не четкий, как обычно (как со строчкой что-то, заменил кварц 503 на 500, ап-ат включался, меньшим визгом, но на экране полосы, но на 503 кварца нигде нет)! и через 1-3 мин начали плыть каналы. Мало ли чего за 2 года произошло... подставил тюнер, заменил емкости в конт. 124 и 125 (одинаковые - начал с 30пф и закончил на 52пф - подставлял для настройки), менял м.с. в радиоканале TA8701 и все равно при вкл-нии каналы плыли. И после всех этих действий проц вообще перестал реагировать на пульт и кнопки, ни вкл., ни выкл. ни переключение на каналы!!! Что могло произойти, не въехал, проц подставлял, не помогло - зашился что-то с этим ап-ом! Почему такое произошло - не пойму. Ни разрядов, ни КЗ не мог допустить, но проблема есть уже и ее надо решить!!! У кого нибудь было такое? Рад любой помощи! |
| vik57 19/10/2007 00:50 |
freid, А память пробовал менять? |
| telemexanic 19/10/2007 05:29 |
В этом шасси *текут* диоды возле проца, |
| freid 19/10/2007 09:17 |
..." *текут* диоды возле проца" читал про это,но ведь ,до моего вмешательства все реагировало...это вот меня обескураживает!...промерю,но...памяти такой и кварца нет!!! |
| agent007 19/10/2007 09:23 |
Начни сначала ,на проце питание , сброс, power. может че вышибло |
| Морозик 19/10/2007 10:36 |
freid, Но со старым 503 кварцем было же изображение так можно понять?
Зачем менять кварц!!!??? 33вольта стабилитрон проверил? Заменой? А что последствия, так это ты то ли соплю посадил оловянно-свинцовую, толи сам ячто-то набардачил. Ясное дело что нет никакой связи с контурами АПЧГ |
| freid 19/10/2007 16:51 |
возможно-возможно,5 часов прошариться по плате!...со старым 503 кварцем было изображение,но при включении визжал противно,поэтому подставлял кварц!было изображение,это когда сразу пришел,вернее было при включении и как только прогревался ап-ат ,настройка уходила напроч!Почему ж и засел.Завтра соплю поищю,но спецом поставил панельки,пропаял,помыл ацетоном,прогреб скальпом между ног у нее(панельки!)м-да,но еще есть вся плата,вот!На 4Мгц не подставлял,хотя и есть...пробел,но ведь проц бы не включился,если бы он в анусе был!?...но...на включателе есть контакты,их выключаю с разъема и ап-ат не включается сетевой,пока не замкну кратко их!это нормально..., и с пульта в этом режиме ап-ат запускается,но какое-то визжание,как не в частоте строчка и растр заужен!!! и только через малый промежуток времени,как будто бы заряжается слабая емкостишка ,появляется,растягиваясь ,растр!?Хочу подбросить м.с. в питателе завтра!!! |
| Морозик 19/10/2007 18:10 |
Раз на лампу работае "питатель" , то зачем еще что-то менять?
И постарайся излагать внятнее,... ![]() |
| agent007 19/10/2007 19:50 |
на 40ноге лит поменяй и С461 заодно. |
| vik57 19/10/2007 19:53 |
freid, Ты вроде давно уже на форуме!Надеюсь болячки этого шасси знаешь!
(1х160--22х160)?ТДКС? |
| freid 20/10/2007 08:02 |
...я ж писал,что эти емкости я менял в первую очередь!!!В любых б.у. ап-ат в начале меняю без проверки в первичке и по 115в(у разных ап-ов свое...) и возле ТДКСа на 160в и вторичные,если явно "лысые" или вызывают подозрение!...этот комплект однозначен! и только потом смотрю остальное.. .ладно,сегодня буду на адресе,посмотрим далее! |
| freid 21/10/2007 20:17 |
так...ну что,поменял емкости в радиоканале на 68п,перестало уходить изображение и звук!,но с процем все так и осталось.Заменил по новой оптом емкости в БП,в обвязке ТДКСа и на 40н видюхи,ап-ат включился четко,без писков(были дохлые НОВЫЕ емкости на 1мкф и на 100-160в!)!Память у наших продавцов так и не нашел!кварц подставлял!ничего... .При включении загорается цифра "1",но КРАСНОГО цвета.и на команды так и не откликается!!!ни на кнопки,ни на пульт.Если снимаю перемычку возле памяти и вставляю в другое гнездо рядом и нажимаю кн. "video",канал блокируется и выдает OSD "VIDEO",но кнопку пускаешь,возвращается на тот же 1 канал.Больше никакая команда не проходит.После установки перемычки на место проц не откликается вообще ни на что!Только показывает 1 канал и уровень звука ,при котором произошла блокировка!Полный стопор.... |
| Валов Юра 21/10/2007 20:38 |
freid, а проц прожарить не пробовал?
Хотя возможно и память слетела, после таких катаклизмов. |
| zarah 21/10/2007 20:41 |
Че совсем? А че творится на шине в этот момент? |
| vik57 22/10/2007 04:27 |
freidПоиском надо пользоваться! Может поможет!
| freid 28/10/2007 02:32 |
...проц прислали,память нет,млин...пишу в другое место... |
| mareenman 28/10/2007 02:56 |
Меняй проц, отдельной памяти в этом шасси нет (если проц M34300N4-230SP). |
| telemexanic 28/10/2007 07:10 |
mareenman, а что же такое 80011 рядом с процем? |
| tit7861 28/10/2007 08:12 |
freid, Насколько помню - там разъемы однотипные возле проца. с проводами. Может вынимал, а потом не туда воткнул? |
| zarah 28/10/2007 08:15 |
telemexanic, 80011и есть память Но и есть Мки с EEPROM у нутрях. |
| telemexanic 28/10/2007 08:30 |
zarah, Знаю о них, но надо же поправить заблуждающего по поводу
| zarah 28/10/2007 08:37 |
telemexanic, 100%. Где то у меня по этой серии были доки. В свое время столкнулся с этими процами и именно в Дэу. И в виду отсутствия родного, просто тупо резал дорожки и ставил от 90канальной графики. По сей день работают. А если лень резать то мона и всю плату туда заварить. ![]() |
| Volodichka 29/10/2007 07:33 |
Гораздо проще поставить M34300-012SP вместо M34300-230SP - всего лишь перевернуть V и H SYNC, да и к тому же она в 7 раз дешевле родной! Смотри в секретах или в поиске. |
| freid 31/10/2007 00:58 |
пришли м.с.,но стоит не 80011,а 80021,и пришла память с ножками в один ряд(8н),в принципе,какая разница!Будем попадать на заказ!спасибо за инфу!!! |
| freid 08/11/2007 11:50 |
...пришли все детали,после установки заработало,надо было лишь подстроить контура в радиоканале!Так и не могу понять,отчего накрылись м.с.,вроде ж и разрядов не было...загадон какой-то!!!Всем спасибо за общение и помощь!!! Тема закрыта! |
| zarah 08/11/2007 19:28 |
freid, Это не загадон. Это глюк попитанию(имхо). |
| irocpai 09/11/2007 22:03 |
под тдкс есть резинка сдери ее и зачисти попробуй, см. так же на пк там есть элем-ты , относ-ся к микону, и погляди на пкн может он.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif |
| freid 11/11/2007 01:42 |
...возможно и по питанию,что скорее всего!А за резинку я в курсах,попадались прогары под ней,но на этом ап-ате нет ее!Ап -ат работает,все окей!еще раз всем огромное спасибо за терпимость!!! |
| benjamin 14/01/2008 22:08 |
freid, У меня была такая причина, включается , светится канал красным и ни на что не реагирует! Дело оказалось в Q551, он стоит на плате кинескопа! Это 100% он! Но вот у меня осталась другая болячка, не запоминает каналы, и пролетает их со свистом! Пробовал в ручную, точной настройкой ловит, но при выходе из настроек всё скидывается! Менял радиоканал целиком на два новых, результата никакого! Что-то в обвязке с контроллером но немогу понять что!? |
| freid 24/01/2008 23:14 |
...пришли все детали,после установки заработало,надо было лишь подстроить контура в радиоканале!Так и не могу понять,отчего накрылись м.с.,вроде ж и разрядов не было...загадон какой-то!!!Всем спасибо за общение и помощь!!! |
