Horizont 54CTV-655-4 не включается. | |||||||
Лекс 19/10/2007 16:01 |
Здравствуйте. Ремонтирую Horizont 54CTV-655-4. Поступил без признаков жизни. В БП заменил полевик КП728 на аналог BUZ80A, микросхемку с маркировкой ЕУ1 (не помню полное название, но нашел его в другой теме на этом сайте), также с помощью подсказки мастеров из И-нета удалось вычислить резистор на 820к полваттный - был в обрыве. Ну и предохранитель, of course.
Результат, как говорится, "налицо". БП мягко "цвикнул" и запустился, аппарат вошел в дежурный режим. Но дальше не включается. Пульта пока нет, клиент забыл привезти. Но ведь должен запускаться и от кнопки Р+, например!. Светодиод горит, какие-то напряжения на вторичных цепях есть. И всё. Подскажите что-нибудь, пож-та. И схему бы не помешало. Ссылки находил, но до самой схемы не удается добраться. В ремонте не новичок, но и "гуру" себя не считаю. |
Руслан 19/10/2007 16:20 |
alexsiv 19/10/2007 17:02 |
Лекс, схему здесь "качни" http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=22, а по неисправности давай инфу более подробную (напругу +В, питание проца. и т. д.). |
Морозик 19/10/2007 18:07 |
Лекс, Ну ты брат даешь... Никакой информации вообще не дал.
Тут все что хочешь может быть. Точно не помню, но по моему там есть замок от детей и тогда без пульта не включишь. Вроде даже замена памяти не помогает |
Вячеслав5510 19/10/2007 20:25 |
Лекс, резистор 820 кОм не полваттный, а одноваттный, поменяй, а так снова вылетит. Морозик, в этой модели замка ещё нет. А вообще, конечно, полностью согласен с alexsiv. |
ФАРТ 19/10/2007 21:34 |
Мужики! Вы сегодня ничего запрещенного не курили? Что на 41 выводе делается? Тестер имеешь? Сообщи результаты измерения питающих напряжений.
Не говори ерунду. Такого не бывает, чтобы причиной пробоя VT800 был R812. |
zarah 19/10/2007 23:06 |
Зы! Лекс, "в ремонтах не новичек". А напруги типа "какие-то" это как назвать? Или померять не чем?
Мы тута должны думу тяжкую гадать - какие это ж у него там напряжения на вторичках??? Ответ может прозвучать и так - возьми "там", "какую-то" деталь поменяй, и все будет работать. |
ФАРТ 20/10/2007 07:55 |
Халявщиков ремонта способом "интернетного тыка" предостаточно. Даже тестер не обязателен. Достаточно "с помощью подсказки мастеров из И-нета " |
Лекс 20/10/2007 23:21 |
Всем спасибо, особенно alexiv за ссылку на схему. Качнул, теперь легче будет.
Не ругайтесь так сильно, братья-мастера, без схемы я же просто не знал, где какие напруги должны быть, только очень приблизительно. Вот теперь в понедельник всё померяю ( по выходным не работаю) , и во вторник обещаю дать инфу конкретно. Тестер и все другие необходимые приборы имеются. Фарт, я с тобой согласен, я в какой-то степени халявщик, ремонтирую редко, от случая к случаю, особых высот не достиг. В основном на 3УСЦТ специализировался. Но могу сказать, что очень люблю это дело, поэтому отходить "нах" не буду. Так что ты тоже не ругайся, ладно? Вячеслав5510, я сразу одноваттный поставил... А тот всё-таки 0.5 был... Или я совсем ничего не понимаю... |
Лекс 23/10/2007 08:42 |
Братья, привет! Как обещал, спешу дать более полную инфу.
Итак, блок питания у меня работает и выдаёт следующее: +121В (по схеме 115В), это в StBy нормально?...13.2В (по схеме 16.5, точка XN13), 15.5В (по схеме 16В), 8.5В( по схеме 7В). Последние две напруги приходят на стабилизатор 8138А, а вот с с него должно выходить +5 и +12. Так вот +5 есть, а +12 нету! (1.5В в точке XN6). Нагрузка по этой цепи нормальная, на всякий случай пробовал откидывать всю нагрузку - нету +12. Это значит - менять 8138 ? Ну и соответственно нету +8В в точке XN12. Вместо КТ645 (VT801) стоит 1180ЕН8Б или II80ЕН8Б... На 41 ноге проца 4.6В . Проц 84С641NS, видео 8362ANS... |
радиособака 23/10/2007 10:16 |
Если память не изменяет-там стоит 8362а. запусти принудительно,а потом делай выводы. |
Vladyk 23/10/2007 11:47 |
Скорее всего нет. Она по этой ноге управляется процем, для режима StBy как-раз и отключает 12в. |
Лекс 23/10/2007 13:21 |
Точно, на 3-й ноге 0В. Значит, тут всё ОК. Радиособака, поясни, пож-та, что значит "запусти принудительно".? |
brt137 23/10/2007 14:39 |
Лекс, на 41-м пине проца управления - сколько? Меняется напряжение пи попытке включения?
Замкни XN10 хотя бы... В схему смотри, и думай.. |
Лекс 23/10/2007 15:59 |
Я уже говорил: На 41 ноге проца 4.6В . Не меняется при попытке. |
Oлег 23/10/2007 16:39 |
Выпаяй VT401 (он управляет стабилизатором DA801) и включи телевизор без него при этом DA801 должен выдать 12в и запустить TV, потом отпишись. |
Сибиряк 23/10/2007 17:09 |
ФАРТ 23/10/2007 18:10 |
Тестерок в руки, осцил не помешает, а главное... - этого не займешь. Клавиатура с диодами, кварц, фотоприемник, проц, да кривые руки - почти полный перечень околопроцессорной неисправности. Об ESR-metr наверняка не слышал. Тогда все подряд меняй. |
shursh 23/10/2007 21:27 |
Выпаяй проц и поставь сокету. И подкидывай пока не заработает........
На 41-й ноге должнобыть ровно 5В ! |
Morlock 23/10/2007 21:41 |
Бля - да тут надо просто орать матом! Когда будут сносить халявщиков в мусор? |
agent007 24/10/2007 07:16 |
Лекс 24/10/2007 08:39 |
Всем спасибо, с вашей помощью я его победил. Сначала замкнул XN10 - запускается (brt137, спасибо!) . В+ стало 115В как положено, 12В появилось...Стал проверять генерацию на кварце 10 МГц ( да, согласен, это давно надо было сделать) - её нету, стал выпаивать кварц - а у него нога оказывается отвалилась. Банально, но факт. Наверное, во время моих манипуляций с блоком питания это произошло... Подкинул новый и всё поехало...
Прошу прощения у знаменитых мастеров (Morelock and somebody else), кто очень нервничает из-за моего непрофессионализма. Я просто всегда считал, что конфа как раз и создана для обмена опытом, для нормального общения... Фарт, об ESR-metr слышал, но ты опять прав - работать не доводилось. Так что играю как умею... Спасибо еще раз. |
Oлег 24/10/2007 09:16 |
Лекс, одно время был повальный дефект горизонтов, Кварц, я писать об этом не стал, дал как и все подсказку.
То что сам дошёл до этого молодец Пометь тему решённой. Удачи! |
Лекс 24/10/2007 11:06 |
Спасибо, Олег, на добром слове. Буду дальше набираться опыта... Может, еще пообщаемся. Тема закрыта. |
