PHILIPS 21SL5100 мигает индикатор РЕШЕНО !!! | |||||
| snoopy 20/10/2007 11:25 |
Шасси FL.1.0. По словам клиенгта- перестал включатса. Поставил на стол, вскрыл, включил - работает Но при этом всё время мигает идикатор. Причём хаотично и довольно быстро то короткими то вдруг длинный мырг и опять короткими. (аж на морзянку смахивает) все напряжения в норме, переключения происходят. ЭТО ЧЁ ЗА БРЕД ? Может есть идеи? Проц SAB 80328 B-P , видео на TDA 4650, TDA 4661, TDA 4565, TDA 4680. |
| agent007 20/10/2007 12:17 |
Насколько помню память там надо перешить, давно просто было. |
| snoopy 22/10/2007 16:16 |
Увы непомогло! Придётса тчателно под лупой искать "чтото холодное" заранее зная что пива тут ненайду... ![]() |
| agent007 23/10/2007 15:34 |
Странно , у меня лечилась прошивкой.
Заклеить индикатор , что бы не мешал телику работать ![]() |
| Rudenok 23/10/2007 19:15 |
Сколько раз моргает,моргания выдают ошибку |
| agent007 24/10/2007 07:19 |
| snoopy 30/10/2007 12:36 |
Семь коротких один длинный ![]() |
| Rudenok 31/10/2007 11:54 |
На PHILIPSах это неисправность строчной,если все работает,зайди в сервис очисти буфер ошибок и выйди,у меня было тоже самое,сегодня только убрал. У меня шаси FL1.1.Индикатор начал моргать за час до вылета транзистора в строчной ,я сразу не мог врубится от чего он начал моргать, после замены транзистора моргания не прекратились.Вошел в сервис очистил буфер ошибок и больше не моргает! |
| snoopy 05/11/2007 14:05 |
Rudenok, После входа и выхода в сервис - мигать перестал ! ![]() |
