Rolsen C29R70T на вторичке занижена напруга
asm
20/10/2007 15:48
После одно чела ремонтировший этот телек достался мне. Причин было много. Не правильно флеху вставил выпаял несколько элементов и вдобавок тюнер, проц.,и TDA9860. Я
все вставил элементы т.е.скачал схемку и купил недостатки
и в паял.
Вкл. телик но он как и не вкл. замерил вторичку где должно быть около в дежурке 80В показывает 20В. Светодурочка тоже не пляшет из-за низкой напруги. Решил ковырнуть всю первичку т.е. проверить методом бульдозера, но все детальки в норме только осталось заменить СNY17-2 и TDA16846. Челы может у вас такая была проблема Пишите!
agent007
20/10/2007 18:41
Нагрузку отключить со вторички и попробовать без нее
alexsiv
20/10/2007 18:58
agent007, нагрузку полностью отключать не нужно ("поэтапно" или +В на лампочку, а всё остальное можно), не все ИБП работают без нагрузки.
Oлег
20/10/2007 21:59
Здесь строчку отключать не надо, достаточно освободить только питание строчника, так как от строки идёт измерение напруги для обр. связи.
От дохлости этого оптрона был такой глюк, но не факт что это он.
asm
21/10/2007 10:15
Пробовал отсоединять вторички последовательно т.е. по одной вырубал диод и вкл. не чего невышло но заметил что при вкл-ие первый импульс всегда запускается нормально что может быть.
sergeih
21/10/2007 10:31
asm писал:
Ну так и меняй, нечего вола дро**** голливудская улыбка
asm писал:
что может быть.
ВСЕ смех
asm, советую прочитать про работу питателей на TDA16846 ( набери в поиске http://monitor.espec.ws/sch/ ) и потом поговорим
asm
21/10/2007 10:50
sergeih спосибо! завтра куплю, поставлю и напишу
asm
24/10/2007 09:21
замена СNY17-2 и TDA16846 не пошла тоже самое
asm
07/11/2007 21:32
Причину нашел ТL481 была сдохшая и строчный трансформатор стоял не тот на 115В а должно быть на 125В т.е.РЕТ40-12, а сейчас всё работает всем спосибо тему закрываю
Oлег
07/11/2007 21:37
asm, а может TL431 подмигивание
классно!
Не забываем отмечать тему решённой.
Для этого в первом вашем сообщении, вверху - справа есть кнопочка "изменить"
Удачи подмигивание
