Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим | |||
| ArturP 20/10/2007 22:19 |
Первый раз столкнулся с TV+VCR SHARP помогите разобраться.
Sharp VT-G14 шасси VP7 проц.1X3109CE память 24с04a при включении уходит в деж.режим и сигнализирует об неисправности развертки (power led мигает). Напряжения питания все в норме, по цифровой шине данные идут. Кадровые и строчные импульсы на процессоре присутствуют пока идет самодиагностика, при переходе в дежурку пропадают. При этом если разомкнуть перемычку 1-2 (смотри рисунок) кнопкой stand-by запускается на 3-10 секунд, растр появляется нормальный, и переходит в деж.режим. Полный сервис-мануал закачал на форум: http://monitor.net.ru/forum/sharp-vt-g1421-download-13087.html |
| ArturP 21/10/2007 12:31 |
Кренки проверял, напруги согласно схемы
Отключил сигнал Prot от 34 ноги IX3109, непомогло всё без изменений. Откуда ноги растут? Подскажите плиз!!! Литы в развертках поменял. Что дальше????? |
| Юрий 21/10/2007 16:36 |
А как механика себя ведёт? |
| ArturP 21/10/2007 21:09 |
| Юрий 22/10/2007 09:27 |
Может-может,ещё как может! Где программник на механике или на плате остался?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 10:30 Проверь механику и поставь на место её, если при включении в сеть она что-то пытается найти(моторчики жужат) и ненаходит так и будет - вкл/выкл. ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 11:08 Правда не вовсех моноблоках такая кухня... |
| ArturP 22/10/2007 17:41 |
[quote="Юрий"]Может-может,ещё как может
Спасибо за совет, буду пробовать |
| ArturP 27/10/2007 22:52 |
[quote="Юрий"]
Проверь механику и поставь на место её, если при включении в сеть она что-то пытается найти(моторчики жужат) и ненаходит так и будет - вкл/выкл. Спасибо Юрий! долго искал-бы неисправность в ТВ секции без вашего совета. Механику проверил, на место поставил, заменил один разрывной резистор по питанию микросхемы управляющей двигателем загрузки. Теперь ситуация такая: При включении пытается загрузить касету и переходит в дежурку(если касету вставить перед включением загружает ее, начинает проигрывать, через секунд 10-15 останавливает и выгружает, тут-же загружает обратно и так безконечно) В режим ТВ включить неполучается. Беда в том что подобраться к процессору в собраном виде, дабы проконтролировать его работу, практически невозможно все закрыто. Что можете посоветовать |
| Юрий 28/10/2007 09:18 |
Возможно проблемы с програмным переключателем,возможно с датчиками,проверяй! |
| ArturP 29/10/2007 19:05 |
Спасибо еще раз Юрий!!! Еще раз перебрал механику, поставил все по меткам и все пошло(видимо прошлый раз что-то упустил)
Тема закрыта. |
