Blaupunkt IS55-25 выключается через 5 с после вкл. | |||
| orlanservice 22/10/2007 23:44 |
Blaupunkt IS55-25 шасси CUC7350. Сгорел БП. После ремонта - замена вых транзистора 5N60, микросхемы UC3843, 2 резисторов, диода а также для профилактики 3 електролитов в цепи обвязки микросхемы БП заработал, но через 5 сек выключается.
Все напряжения в норме, отключал строчную и нагружал лампой - симптомы те же. Кратковременно закорачиваю кондер на базе транз. (управляющий сигнал Stand Up) - растр есть, графика есть, с пульта переключается, изображение и звук отсутствуют, на изображении линии обратного хода луча, очень большая яркость и не регулируется с пульта. На какие блоки и детали обратить внимание, память может быть или нет? Спасибо. |
| zarah 23/10/2007 00:17 |
А почему сгорел БП?
Что будем ремонтировать? БП или память?
БП простой как двери, должен легко работать на лампу 25-40W. ![]() |
| Morlock 23/10/2007 00:20 |
zarah, это он для тебя простой, а тут видимо чел вааще не понимает откуда ноги ростут! Просто перечислил, что вспомнил и усё! А дальше подсказывайте! ![]() |
| zarah 23/10/2007 00:38 |
Morelock, Подождем что скажет. |
| Vladyk 23/10/2007 13:34 |
| zarah 23/10/2007 18:20 |
Vladyk,Первый пост внимательно читал? ![]() |
| agent007 24/10/2007 07:25 |
| orlanservice 24/10/2007 21:59 |
Спасибо, на плате кинескопа был обрыв сопротивления(скорее всего сам оборвал, когда крышку снимал). Теперь БП не выключается, звук есть, графика есть, по-прежнему очень большая яркость, не регулируется яркость и контрастность, с насыщенностью все нормально. Так как ТВ на работе, завтра проверю видеоусилители. Еще раз спасибо. |
| orlanservice 25/10/2007 21:35 |
Питание видеоусилителей в норме 200В. Ускоряющим (скрутил до минимума) убрал частично яркость, соответственно немного пропали ЛОХ. Яркость и контрасность регулируются своеобразно: при контрасте 100% (по шкале ТВ) яркость убирается только на половину (по шкале ТВ). Чем ниже уровень контрасности, нем ниже можно убрать по шкале яркость. Но на самом деле яркость практически не изменяется. Дрожит верхняя часть изображения, а также как только на изображении появляется предмет чуть темнее общего фона, на его уровне появляется темная горизонтальная полоса на всю длину экрана. |
| zarah 25/10/2007 22:40 |
Посмотри цепь модулятора. Я бы на твоем месте тщательно проверил бы ПК. |
| orlanservice 25/10/2007 23:01 |
Спасибо, а почему я не могу ускоряющим погасить экран, может масса в обрыве, как это проверить и как устранить (в смысле можно ли разбирать корпус резисторов на ТДКСе). |
| zarah 25/10/2007 23:27 |
orlanservice, Еш мое!!! Читай выше + цепь ОТЛ! |
