Panasonic TX-C84DRS Alpha 2 - сверестит блок питания
ElektroNik
23/10/2007 02:42
Доброго времени суток всем.
Проблема в том что шасси Alpha 2 и блок питания завязан по питанию с строчником через петлю, телик изрядно перекопан, сменены все литы, немного пропаян, строчного транзистора нет.
Схему нашел но разобрать какой транзистор нет возможности.
Когда включаю без НОТа и с лампой по В+, в блоке ТПИ сверестит-шипит в динамиках такой-же звук, напряжения в норме, ничего не греется, на кнопки реагирует. Нужен совет как проверить БП или без рабочей строчной это не реально?
Morlock
23/10/2007 06:13
elektronik05 писал:
Нужен совет как проверить БП или без рабочей строчной это не реально ?
По моему нет. По ходу у тебя НОТ стоит там 2SD1445, хотя туда можно ставить любой без диода и с током не менее 10А.
ElektroNik
23/10/2007 08:47
Morelock, Как примерно должен вести себя БП в отсутствие НОТа ? Должен сверестеть-шипеть , при этом выдавая все напруги по норме или должен вести себя тихо ? Лампу по В+ сотку держит , но раз в УНЧ проникает тот-же сверест с писком значит стабилизация не работает , копать дальше БП ?
agent007
23/10/2007 10:06
Без синхронизации не помню , но если со строкой сверестит , то чаще STRу менять надо
Morlock
23/10/2007 13:04
agent007 писал:
А вот без синхры он сверестеть должОн!
agent007
23/10/2007 14:25
Осталось поставить HOT и послушать. улыбка
rombo
23/10/2007 21:19
Надо взять осцыком проверить питание. Как он работает в деж.режиме?НОТ,там что диод демфера на плате?
Morlock
23/10/2007 21:33
rombo, ну нечего по теме сказать - чё ляпать?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 20:36
elektronik05, Там даже не от синхры всё зависит, а от цепочки синхронизации, как ты понимаешь в ДР у него нет Н out.
ElektroNik
23/10/2007 22:09
agent007, Поставил НОТ , сверестенья нет , менял еще несколько литов , лит по питанию , высокоомные в обвязке SMRки , телек работает , теперь вопросс как в сервис попасть подушку исправить .
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 21:14
Morelock, Поначалу в дежурку попась не получалось , после включения сети сразу сверестенье , потом там схемы небыло просмотрел плату диода нет резистора нет вот и поставил какой-то НОТ с диодом и резистором - поотпаливал предохраняющие резики , да и дежурка питается от собственного транса , странный телек по конструкции , на монитор смахивает , понапихали там всяких плат и разьемов , а ремонтировать не удобно .
agent007
24/10/2007 06:50
elektronik05 писал:
Берешь отверточку , крутишь и исправляешь голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
elektronik05 писал:
Вот это уж точно.
ElektroNik
25/10/2007 15:36
agent007, Да так и есть , был в обрыве дроссель , заменил на похожий , а индуктивность совсем маленькая потом оказалось вот на регулировку параболы и не реагировал , поставил такой как надо , отрегулировал нормально , по ходу думал в сервис попаду через выключатель на основной плате , оказалось потом по схеме досмотрел что он сервисный для кадровой , а кадровую только поменял и после того как включил с переключеным сервисом , какдровая канечно отсутствовала , вернул назад выключатель - появились вверху ЛОХи , и пропадают с пятиминутным прогревом . Кондер вольтдобавки между 6 и 8 еще не менял , может и кадровая навернулась раз появились они после "сервиса" .
Morlock
25/10/2007 16:21
elektronik05, Честно говоря - тут трудно после твоего поста культурно разговаривать! Как ты мог ремонтироват ТВ 20летний и не поменять по кадрам емкостя? злость грубость
ElektroNik
25/10/2007 21:47
Morelock, Меняли там литы до меня , но видать не все смущен
ElektroNik
26/10/2007 02:02
Сменил литы в обвязке кадровой , не смотря на то что они меняные , все работает , спасибо за советы .
