TOSHIBA 218D7S1 шасси S5E.Не реагирует на кнопки и пульт. | |||||
| base 23/10/2007 17:27 |
Телевизор TOSHIBA 218D7S1 шасси S5E включается но больше не переключить каналы,громкость,настроить ни с панели ни с пульта неудается.Пульт проверил.Состав
STR 58041-блок питания TA8659AN - видео AN5515 - кадровая M50436-5895P- процессор управления M58655P -память Напряжения питания процессора и памяти +5В и -30В в норме.Заменил все конденсаторы по этим цепям С832 - 835.Похоже на слет прошивки,но после того как я пропаял процессор ,один раз он начал реагировать на кнопки и переключать каналы и регулировать звук.После этого опять никакой реакции на кнопки и пульт.Ваше мнение это прошивка или что-то с процессором.Можно сделать RESET без прошивки ? |
| мастер-ломастер 23/10/2007 17:49 |
Меняй проц. |
| БУНЯ 23/10/2007 18:05 |
base, проверь кнопки на предмет "замкнутости" |
| base 23/10/2007 18:37 |
Кнопки проверил сразу.Можно ему сделать RESET без прошивки ?Нигде не могу найти прошивку на него.Сначала не плохо бы поменять ее. |
| Vladyk 23/10/2007 22:30 |
Если имееш введу без памяти - попробуй. На чистую память тоже пробуй. Хуже не будет. Только лучше с другой памятью, ту сбереги за для старой прошивки. |
| agent007 24/10/2007 06:45 |
Но больше похоже на проц. ![]() |
| base 25/10/2007 18:05 |
Купил и поставил чистую.Не запускается.Похоже нужна прошивка . |
| радиособака 25/10/2007 19:16 |
Посмотри кварц,погрей хорошо проц феном.НЕ поможет-меняй. |
| base 25/10/2007 21:43 |
Поменял кварц.Без изменений .Буду искать процессор управления.Всем спасибо. |
| Vladyk 26/10/2007 00:14 |
base, Извени за назойливость. А как фотоприемник?. |
| agent007 26/10/2007 12:30 |
Это из области фантастики , никакой информации , кроме настроек в ней нет и быть не может |
| base 26/10/2007 19:12 |
Ставил сначала купленую чистую,не запустился. Нашел еще одну на разборке,стояла с процессором M50431-101SP тоже не запускается.В обоих случаях не выходит из дежурного режима . |
| ilarion 26/10/2007 20:18 |
base:
И правильно сделаешь ![]() |
| ajktu 19/11/2007 12:00 |
НАДО прежде чем менять процесор . попробовать его прокалить зажигалкой в90% это помагает ![]() |
