Витязь CTV6623-1 шасси МШ-93S - нет синхронизации | |||||
| server 23/10/2007 17:40 |
Добрый вечер. Принесли в ремонт телек Витязь CTV6623-1 шасси МШ-93S состав: TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 процессор управления, СКВ-564 тюнер, кадровая TDA8356, блок питания UC3842 С проблемой нет синхронизации, малоконтрасное изображение в автонастройке проскакивает каналы. Я перепрошил память, поменял TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 на TDA9351PS/N3/1/1610 ver.1.1 перешил память под этот процессор - дефект не пропал. Меня смущают настройки тюнера они даются под СКВ-562 а у меня СКВ-564. Питание на кренки 4.9вольта. Не знаю где искать, может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть настройки тюнера. |
| ФАРТ 23/10/2007 18:18 |
server,берешь генератор, тестер, осциллограф и смотришь, какой сигнал и откуда, уровень, работоспособность. С AV настройки тоже проскакивают? Или для этого отдельный пинок нужен? ![]() |
| server 23/10/2007 18:28 |
Подключил генератор по AV сигнал нормальный, подал ПЧ не настраивается и общий срыв синхронизации. |
| zarah 23/10/2007 19:02 |
Значит берем осцилл, и смотрим видео на проце. |
| николай н.к. 23/10/2007 19:22 |
настройка тюнера в сервисе
скв 564 TSL-45 TSM-150 TSH- 430 TEH-860 TBL-A1 TBM-92 TBM-34 STEP-0 DELAY-70 ЭТО ПРОВЕРЯНО |
| server 23/10/2007 21:48 |
спасибо, завтра проверю, результат напишу. |
| agent007 24/10/2007 06:56 |
Сигнал или картинка?
Питания на процике точно впорядке? |
| Oлег 24/10/2007 07:10 |
Там достаточно только прошиву влить. Фильтр на ПАВ замени. |
| servo 24/10/2007 07:18 |
смотри фильтр после тюнера
и цепь АРУ до тюнера |
