Rainford 5561С не запускается строчная
саша 58
24/10/2007 13:42
Всем Привет!. Телевизор на вестеловском шаси 11AK30, проблема следующего рода, все напряжение с БП есть ипульс запуска есть это без нагрузки когда ставлю нагрузку ТВ не запускается, не могу понять в чём причина???? модель на STV2248 без нагрузки на строку \выпаян BU808\ при включении в рабочий режим на коллекторе появляется напряжение 115V на базе импульсы запуска строки есть. При подключении BU808 появляется импульс и сразу ж исчезает! до поломки был заменён BU808 проработал месяц потом периодически начал пропадать растр \из слов владельца\ при замене транзистора был заменен 10мкф на 22 мкф ТДКС не подставлялся маловероятно что причина в нём по вторичке ТДКС проверено всё кз нет!
Бакум
24/10/2007 14:06
А имено что проверил
Юрий
24/10/2007 16:17
Заменить TDA12070( А ЧТО ,НЕ НА НЕЙ СОБРАНО???). злость
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила,приводим тему в надлежащий вид!
Ильич
24/10/2007 17:53
bakum1 писал:
Он же пишет -
проверил всё
А делать кто будет? смех
А такие модели собирались на разных шасси:
Rainford TV-5561 11AK30
Rainford TV-5561 11AK19P
Rainford TV-5561 11AK32
И причины от этого могут быть разными.
А какой у тебя?
саша 58
30/10/2007 18:57
Господа модеры сори я новичок,отредактировал Руслан
саша 58
07/11/2007 13:21
спасибо всем засоветы заменил C619 и всё ок ложанулся на том что проверил кондёр по прибору а только надо было подставлять
Руслан
07/11/2007 13:29
саша 58, а я об чём!
БМК-Миха
07/11/2007 14:38
саша 58 писал:
заменил C619
или Cxxx?
Ильич
07/11/2007 15:30
БМК-Миха, думаю C619, а при сухом Cxxx запуск есть, только уж НОТ сильно греется.
саша 58
07/11/2007 16:58
заменил C619 а Cxxx менялся раньше так что необходимости в его замене небыло и кстати БП не соответствует полностью схеме 11AK30 но это уже не существенно телек проработал 2 дня и проблем не было всё работает в режиме
БМК-Миха
08/11/2007 08:34
саша 58 писал:
- есть ряд версий этого шасси........
