SAMSUNG шасси SCT-53А - коррекция [РЕШЕНО] | |||||||
| elmont33 26/10/2007 02:46 |
телек пришел из другой мастерской с замененным строчником. Родной был 2SC5331, заменен на 2SC5244. На растре вогнутости по бокам. Из сервиса не регулируются. И вообще, что касается горизонтали, из сервиса ничего не регулируется. Емкости подкидывал. Диодную сборку тоже. TDA8145 подкинуть нету. Почитал инфу про диодные модуляторы. Осталось ощущение чего-то недопонятого... С коррекцией столкнулся первый раз. Хотелось бы разобраться на будущее... |
| Morlock 26/10/2007 03:55 |
Это правильная замена.
Ну так поставь её!
Эээ батенька - так вам в техническую библиотеку за занниями!
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 03:28 Вот поле для деятельности. Тут всего-то херня элементов! ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 03:36 Проследи цепочку с 9362! |
| elmont33 26/10/2007 06:01 |
Morelock, спасибо,что откликнулся...
согласен,что элементов мало...резюки проверены, емкости и стабилитрон подкидывал....fmp-3fu тоже... микрухи нету в магазах в продаже...в буторе тоже нету...могу заказать, но хотелось бы быть уверенным в ее вине... дроссель...( не вместо него ли люди советуют ставить дрт-1 ?)...без него размер становится уже....если его закоротить, увеличивается за пределы экрана....а с дросселем размер в норме...во всех вариантах подушка по бокам остается.... цепочка с 9362 прослежена...НО ....или на ней нет никакого сигнала ,или я чего-то не догоняю....какой формы должен быть сигнал EW ? кстати...если выпаять 8145 и включить без нее, картина не меняется.... ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 07:05 Morelock, дроссель я имел ввиду, L401... а библиотеке ничего подходящего нет.... |
| zarah 26/10/2007 07:48 |
8145=4950 Возьми схему и описание 3УСЦТ (модуль коррекции).
Проследи цепочку 5н 8145 - диодный модулятор. Осцилограммы на эту микру хорошо показаны в грюндах и томсонах. |
| elmont33 26/10/2007 08:17 |
zarah,спасибо за информацию...4950 есть в продаже...но просматривая темы про мою проблу на форуме, видел я высказывание, что 4950 можно менять на 8145, а наоборот нельзя...как думаешь ?...
все цепочки я уже просмотрел, прозвонил...мозг скоро сломаю,пля.... поищу описание на микруху с осцилограммами....не нравится мне молчание по цепи EW.... |
| zarah 26/10/2007 08:23 |
elmont33, Менял и неоднократно! Есть такая книга "Ремонт телевизоров TVT" там эта микра обсосона со всех сторон. |
| tit7861 26/10/2007 08:29 |
Так подкидывать их надо после замены 8145, а иначе и ничего не увидишь - а лучше менять. ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 09:38 8145 сама не уходит, ей кто-то помогает это сделать. ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 09:39
И ему кто-то помог. |
| elmont33 05/11/2007 03:29 |
Парни !!! Спасибо за советы !!! Поверьте, они не прошли для меня даром !!! Замена 8145 поставила все на свои места...Учитывая совет tit7861, заменил кондеры...Всем здоровья и удачи !!! |
