Daewoo 20T2 шасси CP-370 не плавно регулируется звук | |||
| rubilnik 26/10/2007 10:09 |
Телевизор Daewoo 20T2 шасси CP-370.
Не плавно регулируется звук. Резкий скачок с 2 ступени на 3. |
| Morlock 26/10/2007 11:35 |
Память! |
| rubilnik 26/10/2007 12:08 |
Если поменять память , то надо иметь прошивку? |
| master pit 26/10/2007 12:37 |
может 20T2? |
| rubilnik 26/10/2007 17:56 |
| ilarion 26/10/2007 18:38 |
Прошива тут: http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 19:55 rubilnik можно и чистую поставить,но может понадобиться вход в сервис,а для этого надо специальный пульт.Поэтому нада подбирать прошивки.Их везде полно.Удачи! ![]() |
| Volodichka 27/10/2007 06:13 |
ilarion, CP-370 без прошивки не стартует! |
| rubilnik 09/11/2007 01:28 |
Прошил 3 микросхемы памяти разными прошивками ,теми что нашел для DAEWOO 20T2 результат тот-же. Звук при переходе со 2 на 3 ступеньку резко возрастает. Подскажите где копать дальше? |
| Morlock 09/11/2007 10:43 |
Возможно проц. Суда по всему от него идёт глюк! |
| agent007 09/11/2007 15:17 |
rubilnik, В инете очень много дерьма по прошивкам , я в Шарпе менял , 5я прошивка пошла , попробуй еще эти . |
| ilarion 10/11/2007 18:59 |
agent007 прав, дерьма хватает, но чтоб три прошивки с одинаковым глюком - сомневаюсь.
В таком случае наверное Morelock ближе к истине. |
