Teletech 3731 chassis 11AK20-SE Уходят настройки [РЕШЕНО] | |||||
| snoopy 26/10/2007 11:27 |
Проц ST92185BN2B17/ESR, радиоканал STV8223B, тюнер СТТ5045Е. После настройки автоматом каналы уплывают на верх по диапазону. Менял литы С822 10\50в и 47\160в по питанию. 110в и 33в в норме и неизменяютса а вот на 2н тюнера наблюдаетса увеличение напряжения подстройки впределах 0.2-0.4в. Если каналы настроить подстройкой мануально и сохранить то всё ОК. А автоматом вот такая бяка. ![]() |
| Morlock 26/10/2007 11:30 |
Шота по АФТ! Шукай там! |
| agent007 26/10/2007 11:40 |
кондер в контуре , если не поможет тюнер меняй.
А подстроить пробовал? |
| snoopy 26/10/2007 16:10 |
Эт поятно.
На пол оборота в наружу и ОК Но какого номинала конд - на схеме неуказано
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 16:24 Заменил контур и Morelock, agent007, ![]() |
| БУНЯ 26/10/2007 16:33 |
аккуратно выкусываешь и меришь старую ёмкость, и плюс минус трамвайная остановка, впаиваешь новую. Обычно, для большинства контуров подходит 47-68пик |
