Panasonic TX-29PM1P CP-521F Замена FBT 1302.2001B | |
| mareenman 26/10/2007 18:51 |
Телевизор "Panasonic TX-29PM1P".
Известная неисправность с FBT 1302.2001B. За оригинальный в сервисном центре запросили 1600руб. За аналог 2500руб. Решил поставить FBT 154-374 от GoldStar, благо посадочное место подходит. Конечно, пришлось резать дорожки и дорабатывать блок питания (понижать +В до 115в., остальные напряжения сохранились, схема это позволяет)телевизор запустился. Напряжения блока питания в норме,трехуровневый импульс есть. Геометрию подправил в сервисном меню. По НЧ показывает нормально но...нет приема с антенны. В режиме точной настройки удается поймать негативное изображение. Прошивку менял(брал на мониторе), сервис-мануал есть. Все опции совпадают. Что дальше делать незнаю. Грешу на проц TDA12021H1/N1/D01. Кто знает, были ли подобные проблемы с этими процами? Может, опции в сервисе какие-то надо изменить? Прошу помочь советом. |
| мастер-ломастер 26/10/2007 19:10 |
А есть вариант, подкинуть тюнер ![]() |
| Валов Юра 26/10/2007 23:20 |
Зачем так мучаться, если есть оригинальные трансы? |
| zarah 27/10/2007 00:59 |
Валов Юра, Если посчитать угробленое время и ресурсы! То еще и дороже будет.
Из-за дефекта ТДКС может и проц слететь. |
| mareenman 27/10/2007 03:10 |
Подкинуть тюнер или проц возможности нет.
Клиент - бабка пенсионерка, телик подарен детьми. Кучу денег вывалить за ремонт не может. Не знаю финансовые возможности детей. |
| zarah 27/10/2007 07:46 |
mareenman, А шо работаешь себе в ноль? Или за магрыч? ![]() |
| sote_boy 29/01/2008 18:44 |
я из болгарии у меня ест такии дефект я сменил HR80306 телевизор заработал но нет изображение по високои честоте по av работает сменил тунер появилос изображение очен плохо скажите можно процесор tda12021 дефектнои |
| zarah 29/01/2008 19:04 |
sote_boy, Открой свою тему!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Morlock 29/01/2008 19:11 |
mareenman, в корне глупая замена. Изначально пытаешься сэкономить, а потом вылазит гадость всякая. Это гавно, под видом Панаса, а на самом деле ДЭУ, очень критично к ФБТ. |
